查看: 3660|回复: 6
[近似分析] 应用mathematica软件推导摄动方法的求助!
发表于 2010-10-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做非线性系统的稳定性及分叉特性分析,采用的是多重尺度方法,由于手写推导公式特别麻烦而且容易出错,请高人指点应用mathematica软件推导摄动方法的技巧,最好能给我推荐一些参考书和文献!不胜感激呀
发表于 2010-10-13 15:21 | 显示全部楼层
楼主能不能介绍一下做稳定性和分叉特性分析的大致思路呢?
用多尺度法主要还是得搞清楚方法本身吧,尤其是如果刚接触还是手算比较好,
下面是一些参考文献
A computerised implementation of the multiple scales perturbation method using Mathematica.pdf        355.47 KB
??A Mathematica program for the approximate analytical solution to a nonlinear undamped Duffing equation by a new approximate approach.pdf        708.70 KB
??Free vibration solution for uniform beams of nonsymmetrical cross section using Mathematica.pdf        303.96 KB
??Lindstedt-Poincaré method and mathematica applied to the motion of a solid with a fixed point.pdf        672.17 KB
??MATHEMATICA在摄动法中的应用.caj        153.51 KB
??THE USE OF MATHEMATICA FOR THE ANALYSIS OF STRONGLY NONLINEAR TWO-DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEMS BY MEANS OF THE MODIFIED LINDSTEDT–POINCARé METHOD.pdf        186.57 KB
??The use of Mathematica in the dynamic analysis of a beam with a concentrated mass and dashpot.pdf        134.60 KB
??非线性系统运动稳定性的Mathematica方法研究.caj        47.39 KB
??一阶偏微分方程的Mathematica和Matlab解法比较.caj        524.37 KB
??用Mathematica构建L_P算法.kdh
还有一本书
dynamical systems with applications using mathematica
 楼主| 发表于 2010-10-13 17:24 | 显示全部楼层
十分感谢
发表于 2010-10-13 17:32 | 显示全部楼层
我也做这方面,应用多尺度,前面部分还是得手推吧,因为解析的过程你要用到吧,用软件的话你就得不到具体过程了吧!
发表于 2010-10-13 18:57 | 显示全部楼层
最好是用手来推导公式,虽然很麻烦,不过中间有一些过程可以用matlab来运算倒是可以节省不少时间
发表于 2012-9-18 22:24 | 显示全部楼层
还是得用熟呀。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-27 17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 0.062708 second(s), 18 queries , Gzip On.
