查看: 2076|回复: 1
Base motion 的使用问题
发表于 2010-8-27 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用弹簧阻尼单元、地面和刚体质量,建立了一个单层振动系统,求解地面摇摆刚体质量的位移,分析步为一个频率提取分析步和一个线性模态动力摄动分析步。由于CAE不支持BASE MOTION,所以,修改了INP文件,用命令行实现了计算,但是我让他绕x轴转45度(ABAQUS中使用弧度),他只能转大概10度,这是为何?后来我干脆设了90度,他也没有大的变化,是不是模态动力摄动分析步不能处理太大的位移?请帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2010-8-27 07:42 | 显示全部楼层
弹簧是三向的
GMT+8, 2025-7-3 07:53 , Processed in 0.081843 second(s), 19 queries , Gzip On.
