查看: 1407|回复: 2
振动分析
发表于 2010-3-6 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮出现不均匀磨损的频谱图是什么特征?
发表于 2010-3-7 22:54 | 显示全部楼层
会不会尖峰是跟随转动频率?
随便帮你顶一下,希望有经验的专家回复。
发表于 2010-3-9 22:11 | 显示全部楼层
在齿轮啮合频率的两侧出现了“窄、高、起伏大”的边频带,表明齿轮产生了均匀分布的缺陷,也就是说齿轮发生了点蚀。还可根据边频带的频率间隔算出转速,从而进一步判断是大齿轮(低速)损坏、还是小齿轮(高速)损坏。
如果边频带为“宽、低、平” ,表明齿轮产生了局部集中的缺陷,也就是说齿轮发生了断齿。
断齿、齿面剥落及裂纹等集中缺陷的局部性故障,将引起周期性的冲击脉冲,同样产生幅值调制和频率调制。例如,若小齿轮出现一处断齿或两处剥落,则小齿轮每旋转一圈,将产生一次或两次明显的周期性碰撞冲击。在此类情况下,啮合频率为脉冲频率所调制,在啮合频率及其谐波两侧形成一系列边频带,边带的特点是边频数量多、范围广、分布均匀且较为平坦。此外,严重的局部断齿还会导致旋转频率及其谐波的幅值增加。断齿的主要特征还是齿轮的旋转频率和啮合频率的幅值产生明显增长。
GMT+8, 2025-11-20 15:39 , Processed in 0.052653 second(s), 18 queries , Gzip On.
