查看: 3518|回复: 7
[编程技巧] 求助SVM工具箱(含程序)
发表于 2009-4-24 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下载了一个工具箱,里面有许多function函数,可是我不需要每个都去选择,只找出我需要的部分来编程。
用工具箱主程序运行没问题,可是我在整理出我需要的部分后再运行会出问题。
我的程序如下:
clc
clear
C = 100;
e = 0.5;
%************* 构造训练样本 **************************
ker = struct('type','gauss','width',0.6);
n = 50;
rand('state',42);
X = linspace(-4,4,n);
Ys = (1-X+2*X.^2).*exp(-.5*X.^2);
f = 0.2;
Y = Ys+f*max(abs(Ys))*(2*rand(size(Ys))-1)/2;
figure;
plot(X,Ys,'b-',X,Y,'b*');
title('\epsilon-SVR');
hold on;
%************ 训练支持向量 ******************************
tic
options = optimset;
options.LargeScale = 'on';
options.Display = 'off';
n = length(Y);
Q = kernel(ker,X,X);
H = [Q,-Q;-Q,Q];
f = [e*ones(1,n)-Y;e*ones(1,n)+Y];          % 符号不一样,决策函数就不一样,实际上是一回事!
A = [];
b = [];
Aeq = [ones(1,n),-ones(1,n)];
beq = 0;
lb = zeros(2*n,1);
ub = C*ones(2*n,1);
a0 = zeros(2*n,1);
[a,fval,eXitflag,output,lambda]  = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,a0,options);
a = a(1:n)-a(n+1:end);
eXitflag
svm.ker = ker;
svm.x = X;
svm.y = Y;
svm.a = a';
t_train = toc
%*********** 寻找支持向量 *********************
a = svm.a;
epsilon = 1e-8;
i_sv = find(abs(a)>epsilon);
plot(X(i_sv),Y(i_sv),'ro');
%*********** 测试输出 *************************
tic
cathe = 10e+6;
nx = size(svm.x,2);
nt = size(Ys,2);
block = ceil(nx*nt/cathe);
num = ceil(nt/block);
for i = 1:block
    if (i==block)
        index = [(i-1)*num+1:nt];
    else
        index = (i-1)*num+[1:num];
tmp = a*kernel(ker,X,X(:,i_sv));
b = Y(i_sv)-tmp;
b = mean(b);
tmp = a*kernel(ker,X,Xt);
Yd = (tmp+b);
t_sim = toc
plot(X,Yd,'r--');
hold off;
调用的工具箱:(出问题的部分)
function Yd = svmSim(svm,Xt)
cathe = 10e+6;                 % kernel输出的元素个数的上限
nx = size(svm.x,2);            % 训练样本数
nt = size(Xt,2);               % 测试样本数
block = ceil(nx*nt/cathe);     % 分块处理
num = ceil(nt/block);          % 每块测试样本数
for i = 1:block
    if (i==block)
    else
    Yd(index) = svmSim_block(svm,Xt(:,index));           % 测试输出
function Yd = svmSim_block(svm,Xt)
% 输入参数:
% svm  支持向量机(结构体变量)
% the following fields:
%   type - 支持向量机类型  {'svc_c','svc_nu','svm_one_class','svr_epsilon','svr_nu'}
%   ker - 核参数
%       type   - linear :  k(x,y) = x'*y
%                poly   :  k(x,y) = (x'*y+c)^d
%                gauss  :  k(x,y) = exp(-0.5*(norm(x-y)/s)^2)
%                tanh   :  k(x,y) = tanh(g*x'*y+c)
%       degree - Degree d of polynomial kernel (positive scalar).
%       offset - Offset c of polynomial and tanh kernel (scalar, negative for tanh).
%       width  - Width s of Gauss kernel (positive scalar).
%       gamma  - Slope g of the tanh kernel (positive scalar).
%   x - 训练样本
%   y - 训练目标;
%   a - 拉格朗日乘子
% Xt  测试样本,d×n的矩阵,n为样本个数,d为样本维数
% 输出参数:
% Yd  测试输出,1×n的矩阵,n为样本个数,值为+1或-1
type = svm.type;
ker = svm.ker;
X = svm.x;
Y = svm.y;
a = svm.a;
% 测试输出
epsilon = 1e-8;                  % 如果小于此值则认为是0
i_sv = find(abs(a)>epsilon);          % 支持向量下标
switch type
    case 'svc_c',
        tmp = (a.*Y)*kernel(ker,X,X(:,i_sv));          % 行向量
        b = Y(i_sv)-tmp;
        b = mean(b);
        tmp =  (a.*Y)*kernel(ker,X,Xt);
        tmp = tmp+b;
        Yd = sign(tmp);
    case 'svc_nu',
        % 与 'svc_c' 情况相同
        b = Y(i_sv)-tmp;
        b = mean(b);
        Yd = sign(tmp+b);
    case 'svm_one_class',
        n_sv = length(i_sv);
        tmp1 = zeros(n_sv,1);
        for i = 1:n_sv
            index = i_sv(i);
            tmp1(i) = kernel(ker,X(:,index),X(:,index));
        tmp2 = 2*a*kernel(ker,X,X(:,i_sv));           % 行向量
        tmp3 = sum(sum(a'*a.*kernel(ker,X,X)));
        R_square = tmp1-tmp2'+tmp3;
        R_square = mean(R_square);                       % 超球半径 R^2 (对所有支持向量求平均的结果)
        tmp4 = zeros(nt,1);               % 列向量
        for i = 1:nt
            tmp4(i) = kernel(ker,Xt(:,i),Xt(:,i));
        tmp5 = 2*a*kernel(ker,X,Xt);                % 行向量
        Yd = sign(tmp4-tmp5'+tmp3-R_square);
    case 'svr_epsilon',
        tmp = a*kernel(ker,X,X(:,i_sv));   % 行向量
        b = Y(i_sv)-tmp;                    % 符号不一样,决策函数就不一样,实际上是一回事!
        %b = Y(i_sv)+tmp;
        b = mean(b);
        tmp =  a*kernel(ker,X,Xt);         % 符号不一样,决策函数就不一样,实际上是一回事!
        %tmp =  -a*kernel(ker,X,Xt);
        Yd = (tmp+b);
    case 'svr_nu',
        % 与'svr_epsilon' 情况相同
        %b = Y(i_sv)+tmp;
        b = mean(b);
        Yd = (tmp+b);
    otherwise,
问题是,用我的程序,MATLAB提示找不到Xt,我的程序确实没有定义Xt,可是工具箱里也同样没有定义Xt,为什么工具箱能运行,我这么就不行呢(整个工具箱出现Xt的地方也就只在上述程序里)
恳请大伙支招!!!谢谢!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-6-9 14:48 编辑 ]
发表于 2009-4-24 12:12 | 显示全部楼层
XT只是个接口
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:12 | 显示全部楼层
回复 沙发 tisang 的帖子
能否再详细些呢?
怎么处理呢?
谢谢
发表于 2009-6-9 10:56 | 显示全部楼层
你说的这个工具箱发给我一格吧
超球结构SVM工具箱,你能给我发一份吗?我研究一下。wangkai73@sina.com
QQ:422574600,手机:15929327311(西安)
发表于 2009-10-24 10:55 | 显示全部楼层
回复 板凳 paulliuqing 的帖子
你好,不知那个svm工具箱你那里有吗,可以发给我一份吗,谢了
发表于 2009-10-24 10:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 paulliuqing 的帖子
楼主你好,请问你说的那个svm工具箱可以给我发一份吗,谢了,我QQ113304783
发表于 2013-5-20 22:28 | 显示全部楼层
LZ是否可以分享一下svm的工具箱,在网上没下下来,,感激啊,,,邮箱:354773461@qq.com
发表于 2015-2-9 13:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-2 17:51 , Processed in 0.068719 second(s), 18 queries , Gzip On.
