查看: 2842|回复: 14
[小波] 请教复Morlet小波参数如何确定
发表于 2009-4-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究复Morlet小波,发现文献上有很多表述方法,比如有,y(t)=exp(-beta^2*t.^2)*exp(j*2*pi*f0*t),也有y(t)=cexp(-deta^2*t.^2)*exp(j*2*pi*f0*t)的,各有各的写法,但是都没有具体讨论中心频率和波形因子的具体取值范围。我的问题是针对小波母函数y(t)=cexp(-deta^2*t.^2)*exp(j*2*pi*f0*t),其中c=deta/sqrt(pi),如何来确定参数deta和f0的范围,本人第一次发贴,还请各位大侠不吝赐教,这个问题困扰我很久了,谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:27 | 显示全部楼层
补充一下,我打算用复Morlet小波提取滚动轴承信号的冲击特征
发表于 2009-4-17 14:49 | 显示全部楼层
关注~~
  同问!
发表于 2013-11-12 20:12 | 显示全部楼层
同等,接着问为什么要用复morlet小波而不用实morlet小波呢
发表于 2014-5-29 21:24 | 显示全部楼层
复morlet小波系数中既包含模,又包含相角。
不知道是不是这个原因?
发表于 2014-5-30 08:11 | 显示全部楼层
不知道是不是这个原因?
酱紫啊,但是小波系数不是数值吗,如何体现模和相角呢,我是作小波时频图,用复小波做出来是比实小波的平滑
发表于 2014-5-30 09:19 | 显示全部楼层
粤语残片 发表于 2014-5-30 08:11
酱紫啊,但是小波系数不是数值吗,如何体现模和相角呢,我是作小波时频图,用复小波做出来是比实小波的平 ...
好想小波系数是个复数
发表于 2014-5-30 09:49 | 显示全部楼层
如果用复morlet小波,那么小波系数就是复数了
如果用实morlet小波,那么小波系数就是实数了
发表于 2014-6-4 08:22 | 显示全部楼层
寂寞的部落 发表于 2014-5-30 09:19
好想小波系数是个复数
8楼说的对吗
发表于 2014-6-4 09:30 | 显示全部楼层
复小波变换,其实跟傅里叶变换一样。变换出来的系数分为实部与虚部。
     经常使用的fft其实是用cos函数与sin函数(即是相位差90度的正弦和余弦)对信号进行变换,这样得到的系数即有幅值信息又有相位信息。
     复小波也是一个意思,用两个有相位差的小波母函数去分解信号,得到的是实部和虚部。所以,在画图的时候经常用(abs(wavcoefs))这样子的形式。
你可以可以单独用实部或者虚部画图,可以试试。就是看起来怪怪的。
发表于 2014-6-4 21:39 | 显示全部楼层
传统小波的与复小波的区别在于引入了一个参数,复Morlet在分析信号时应该比是小波的时频集聚行要好。
发表于 2014-6-4 22:02 | 显示全部楼层
不管是传统小波还是复小波,小波变换后的系数都是复数,Morlet 有解析表达式,在MATLAB 中可以验证一下,
发表于 2014-6-5 08:25 | 显示全部楼层
哇~非常感谢这么详尽的讲解,那请问用imagesc(t,f,abs(coefs))命令做出的时频图,颜色条的数值表示的就是小波系数的模值喽~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-11 15:53 | 显示全部楼层
     经常使用的fft其实是用cos函数 ...
你好 老乡 你可以给推荐几本 与振动/故障诊断/信号处理方法相关的 几本比较实用和值得看的书吗 谢谢
发表于 2014-6-12 14:53 | 显示全部楼层
关于这个事情,你可以开一个帖子,集思广益,看看诸位坛友有什么好的建议。
我手边就是一本matlab编程指南,和几本盲源分离的书。
我不建议把过多的精力放在书上。一是因为,它们的实时性不好,一般所用方法较老,最后导致即使你投入较大精力,依然发现自己的创新性不够强。二是因为,书上的理论过于深奥,公式过于复杂,理解起来很难,需要投入较大精力。
书籍我一般当做查询手册来用,遇到什么不会的可以查查书,很少会投入过多的精力放在书上。最重要的还是论文吧。多看一些最新的文章,艾斯维尔,spriger,IEEE之类的里面关于工程类的杂志。
艾斯维尔:声学与振动学报,机械系统与信号处理,信号处理,数字信号处理等等
IEEE:传感器,信号处理(好多)...
自己去杂志社的网站去找着看就行了。一般学校图书馆里会给出网站的网址。
GMT+8, 2026-1-25 01:18 , Processed in 0.083016 second(s), 24 queries , Gzip On.
