查看: 3660|回复: 13
求助:如何求频率计权加速度???
发表于 2009-4-16 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率计权加速度是怎么求出来的?是通过仪器直接测出的还是可以通过公式计算呢?谢谢。
发表于 2009-4-17 10:07 | 显示全部楼层
频率计权加速度?
发表于 2009-4-17 13:13 | 显示全部楼层
    就是频域上加权计算后的数值喽... .
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:46 | 显示全部楼层
是GB/T14790-93《人体手传振动的测量与评价方法》中提到的一个术语,定义为:根据人体对不同频率振动的感觉响应及产生的生理效应规律进行计权的加速度。但是我不知道该怎么计算,是有公式算还是用仪器测量???
请高手帮忙。谢谢。
发表于 2009-4-18 10:08 | 显示全部楼层
      人体对不同频率振动的感觉响应及产生的生理效应规律在GB/T14790-93《人体手传振动的测量与评价方法》中可能会给出的,也就是给出频率域上的加权方式。
      可以参考一下:http://www.chemshow.cn/UploadFil ... 321165255809998.pdf
发表于 2009-4-18 19:05 | 显示全部楼层
回复 地板 janelee 的帖子
就是在加速度信号后加一个滤波器,你查一14790-3就知道了。
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,正在查看各位给出的方法。
发表于 2009-4-19 15:22 | 显示全部楼层
GB/T14790-93《人体手传振动的测量与评价方法》应该会给出计权方法,我手上没有这份标准。不知道标准的具体容。
不过,就我所知,国内相关标准都源于国际标准ISO 5349—86《机械振动——人体接触手传振动的测量和评价准则》。
测量方法可以直接用计权仪器测量出计权振动数值,也可以按照相关标准中给出的计权系数自己计算。
你可以参考下面的标准:
http://safety.jingyue.gov.cn/safe-iq/2008/page_149.shtml
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:31 | 显示全部楼层
问题已经解决,在ISO 5349—86《机械振动——人体接触手传振动的测量和评价准则》中有明确的规定。自己看了很多遍才明白什么意思。
谢谢各位的回复和帮助。
发表于 2009-4-22 18:23 | 显示全部楼层
是的,其实不难。呵呵
发表于 2009-4-24 13:38 | 显示全部楼层
楼主,你有ISO 5349—86《机械振动——人体接触手传振动的测量和评价准则》吗?能给我分享一下吗?谢谢
发表于 2009-5-4 21:39 | 显示全部楼层
楼主,你能在这具体说说那标准里的加速度计权是怎么个计算方法么?我找不到该标准~
发表于 2011-1-21 06:17 | 显示全部楼层
请问是先把加速度从时域用傅里叶换到频域,再乘以加权函数吗?
谢谢。
发表于 2011-2-28 11:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 09:56 , Processed in 0.071464 second(s), 19 queries , Gzip On.
