查看: 1586|回复: 6
基本概念问题?
发表于 2009-3-28 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么测量高频要用加速度,速度要用低频,位移要用低频?  请大家给我解释解释。谢谢!
发表于 2009-3-28 20:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 一孑叶 的帖子
因为位移一定时加速度与频率的平方成正比。
发表于 2009-3-28 23:16 | 显示全部楼层
根据公式
A=(f2/250)×D; A为试验加速度,f为试验频率,D为位移单峰值
得出的结论。
发表于 2009-4-3 12:12 | 显示全部楼层
看看三种参数振动的运动方程,想想三种参数间振幅在不同频率下的关系
 楼主| 发表于 2009-5-4 19:34 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2009-5-5 00:00 | 显示全部楼层
低频时,振动幅值中位移值是相对最大的了,速度次之,加速度是最小的了。因此在传感器相同的灵敏度情况下,测量位移和速度值是相对容易了。这时要是测量加速度,此时加速度传感器的灵敏度就提高10倍到100倍或更高了。
在高频时振动幅值最大的就是加速度了,由于加速度受能量限制,不可能无限增大,就出现随着频率更高,而位移和速度急剧地变小,位移值在微米以下,此时测量位移需要用激光测振仪了。
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:20 | 显示全部楼层
请问一下大家:L计权的定义?
GMT+8, 2025-11-23 15:40 , Processed in 0.052560 second(s), 18 queries , Gzip On.
