查看: 5114|回复: 11
[Fluent应用] 库朗数在哪里设置
发表于 2009-2-27 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,库朗数在fluent具体哪里设置呢,嘿嘿,谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:34 | 显示全部楼层
为什么
我采用的是分离变量法(Segregated) 隐式(Implicit)求解,标准k−ε湍流模型,压力和速度耦合采用SIMPLE 算法,可是solution control面板中没有库朗数这一项,感觉计算模型没错呀,残差图却上去了,改库朗数又找不到,试一试了,小女子请求高人各位帮忙,谢谢!
发表于 2009-2-28 13:55 | 显示全部楼层
不是在哪里设置,而是通过调整网格步长和时间步长来改变的。
courant数=U*dt/dx
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:59 | 显示全部楼层
还是不明白
那为什么总有人说残差图不收敛的话要适当减小库朗数,怎么减少呢,只是要重新画网格?真有人说吧库朗数设置为0.1-0.5呢
发表于 2009-2-28 23:55 | 显示全部楼层
是不是courant number?solve--controls-solution,在pressure-velocity下面选coupled,就可以看见了。不知道你问的是不是这里。
发表于 2009-3-1 09:10 | 显示全部楼层
教科书上都是说courant数应该小于1,而实际计算的时候,可能要求会更加苛刻。比如软件手册上就说如果是大涡模拟计算则需要小于0.5,因为是显式计算。
发表于 2009-4-1 21:46 | 显示全部楼层
courant数的选择不是绝对的,要自己试
发表于 2009-10-13 21:37 | 显示全部楼层
回复 板凳 tmjking 的帖子
请问时间步长和网格步长在哪调整呀?在那里找到呀?我是初学者,请赐教
发表于 2009-10-18 19:10 | 显示全部楼层
库朗数越大,收敛速度越快,但稳定性越差,要由小到大来试库朗数;在求解的过程中当解达到比较稳定时,可以增大库朗数来加快收敛!共同学习!
发表于 2010-5-19 19:57 | 显示全部楼层
我是在做CFX耦合时才看到这个东东的,不知是不是只有耦合才有呀!
发表于 2012-4-4 10:42 | 显示全部楼层
Courant number实际上是指时间步长和空间步长的相对关系,系统自动减小courant数,这种情况一般出现在存在尖锐外形的计算域,当局部的流速过大或者压差过大时出错,把局部的网格加密再试一下。
在FLUENT中,用courant number来调节计算的稳定性与收敛性。一般来说,随着courant number的从小到大的变化,收敛速度逐渐加快,但是稳定性逐渐降低。所以具体的问题,在计算的过程中,最好是把courant number从小开始设置,看看迭代残差的收敛情况,如果收敛速度较慢而且比较稳定的话,可以适当的增加courant number的大小,根据自己具体的问题,找出一个比较合适的courant number,让收敛速度能够足够的快,而且能够保持它的稳定性。
FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散,修改办法slove-controls-solution,修改courant Number 默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大。
发表于 2012-5-7 10:56 | 显示全部楼层
回复 11 # csuperfect 的帖子
好久没在论坛里面见到你了!
GMT+8, 2025-7-4 08:37 , Processed in 0.079556 second(s), 20 queries , Gzip On.
