查看: 2153|回复: 0
[其他软件] dytran能否实现两个以上子程序的开发
发表于 2008-12-15 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
子程序开发的流程是先用fortran编写,然后利用dytran编译,会生成一个.exe文件,之后执行这个.exe文件即可,但是如果需要编写两个以上的子程序,比如对一个材料的本构关系以及边界条件进行开发,应该是分别完成两个子程序,通过dytran编译后会生成两个.exe文件,对这两个.exe文件如何操作?不知dytran是否支持两个以上子程序的开发。如果对dytran不了解的,请教下使用marc的各位,marc是否支持同时包含多个子程序的二次开发。
GMT+8, 2026-1-28 05:37 , Processed in 0.074868 second(s), 17 queries , Gzip On.
