查看: 8132|回复: 31
[分形与混沌] 请教:能否把彩票号码编辑成股票一样的走势
发表于 2008-11-24 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,很高兴来到这里,想请教大家一个问题,我是作股票的,通过对股票的价格曲线的研究,我发现了一些波动的规律,在股票的价格曲线中包含着分形的原理,层层叠叠,环环相扣,我就想如果能把彩票也转换成股票的样子,是否也能分析出来呢,但是我不知道如何构建图形,横轴和竖轴应该如何确定,彩票号码的走势应该以什么来描绘,但是我相信万事皆有规律,彩票的走势也应该有分形的原理,看那天上美丽的云彩和看到一片树叶而知大树的样子,无不包含着分形,希望朋友们各抒己见,万分感谢,我没有学过非线性的知识,请尽量用通俗点的语言,要不我看不懂。有希望和我交流的朋友,请加940869071,让我们来共同探索。谢谢。
发表于 2008-11-24 22:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 自然之子 的帖子
我曾经想过这个问题,还拿了一组股票数据算了一下,很不好的,以后就没有做了,因为那个不时我的专业
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:36 | 显示全部楼层
楼上的朋友,您觉得可以做出来吗? 谢谢您的回复。:handshake
发表于 2008-11-25 19:38 | 显示全部楼层
回复 板凳 自然之子 的帖子
可以尝试一下,但是不一定准确哦
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:05 | 显示全部楼层
这是我在分析了几千份股票图形以后得出的结论,我相信彩票的正确的图形也符合这个原理,我需要的是一份能够 反映正确的客观的彩票的走势图,就像那连绵的青山和生长的树木一切都是自然的。
发表于 2008-11-25 20:16 | 显示全部楼层
回复 5楼 自然之子 的帖子
这个数据在网上可能要自己手动输入了
好像没有现成的数据把
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:04 | 显示全部楼层
历史数据是有的,但是我不知道如何构建正确的图形,也就是如何才能正确的表达出号码的走势图,是每一个号码都有自己的走势呢还是所有的中奖号码形成一个总的走势?这让我困惑。
 楼主| 发表于 2008-11-25 23:23 | 显示全部楼层
看到一段文字,觉得不错:
   人类非常善于发现规律。这种能力是科学的基石之一。当我们发现了某种规律,就会度图将其公式化,然后套用这个公式帮助我们了解周围世界。如果我们找不出规律,并不会将其归于无知,而是将它归入另一个我们特别爱用的概念。我们称之为随机性。
   在抛硬币、掷骰子、转动赌博轮盘时,我们找不出规律,所以我们说它们是随机的。直到最近,我们还没有找到天气变化、疫情暴发或是液体湍流的规律,我们也称它们是随机的。事实上,“随机性”另有它解:它可能是有内在规律的,或许它只不过反映出人类的无知。
   撇开量子力学说,我们可以肯定地说,现寮中不存在随机性这种东西。实际上,所有看似随机的现象,都有不是由于自然本身确实不可预知,而是由于人类的无知,或是对于认识世界过程的其它限制。这一理论并不新鲜。亚历山大蒲柏在他的《人论》中写道:“所有的自然之物,是人类未解的艺术/所有的不和,是和谐未被人领悟/所有的小恶,是大善的另一种模样。”除了关于善恶那一句,数学家们现在已清楚理解到他说得有多正确。
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:18 | 显示全部楼层
请教无水1324朋友,您觉得哪个专业比较适合做这个?谢谢:handshake
发表于 2008-11-30 10:25 | 显示全部楼层
回复 8楼 自然之子 的帖子
说得挺有道理的
发表于 2008-11-30 21:27 | 显示全部楼层
回复 9楼 自然之子 的帖子
那个专业适合我不知道,我去看了那些数据,怎么样把那些数据联系起来都是一个麻烦的事情,怎么建立时间序列?看了没有想到方法
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:28 | 显示全部楼层
谢谢无水兄的帮助,这也正是我头疼的地方,时间顺序是否可以按照开奖的期数来排列,一期一期往下排?而在每一期里,以号码的摇奖顺序的先后来排列?:handshake
发表于 2008-12-8 18:59 | 显示全部楼层
你好,我加你QQ了,有空聊聊,我也一直认为世界万物总是存在秩序的,应该有理论可以描述化,哪怕不准确,至少可以很大程度的提高准确率。
发表于 2008-12-9 12:08 | 显示全部楼层
当然可以了,你可以用小波或者其他的信号处理算法把他分解成有规律的信号
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位朋友的回复,我认为这个世界很大部分就是一个非线性的世界,中国的古典诗词也有描述空间和时间分形的,譬如说,山重水复疑无路,柳暗花明又一村,咫尺天涯,是写空间的。秦时明月汉时关,万里征程人未还。 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。是描写时间的。请朋友多指点。:handshake
GMT+8, 2025-7-23 11:59 , Processed in 0.091957 second(s), 19 queries , Gzip On.
