查看: 3522|回复: 4
[Patran专区] 请问如何将pro/e三维实体模型导入patran进行网格划分?
发表于 2008-11-12 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
:loveliness: 请问各位大侠,如何将pro/e三维实体模型导入patran进行网格划分?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2008-11-20 13:07 | 显示全部楼层
pro/e三维实体模型输出成为iges格式的文件就可以导入patran了。
发表于 2008-11-20 14:59 | 显示全部楼层
如果你的模型不很复杂的话,就用iges或者x_t格式导,如果复杂的话,建议用hm或者ansa来画吧
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:10 | 显示全部楼层
patran 中有与CAD软件模型的接口,直接在file—import 中点击 model,然后在文件格式中找到pro/E 文件类型。可以导入了。 谢谢各位的鼎力支持。
发表于 2008-12-10 19:34 | 显示全部楼层
推荐使用的中间格式——
ACIS(.sat)
PARASOLID(.x_t)
STEP(.step)
GMT+8, 2026-1-28 05:37 , Processed in 0.062279 second(s), 17 queries , Gzip On.
