查看: 2528|回复: 4
振动信号采集与分析的几个问题的请教
发表于 2008-11-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SEM/ADT-620 模块化中速模拟输入模块可将与IBM PC 兼容的PC/104 CPU 模块系统构
  成一个高性能的数据采集与控制系统。结构紧凑,适于嵌入式与便携式应用的SEM/ADT-620
  模块的特点是:
  􀁺 八/十六个单端模拟输入通道
  􀁺 12 位,20 微秒或10 微秒A/D 变换器
  􀁺 ±5V,±10V 或0 到+10V 模拟输入量程
  􀁺 可用电阻配置增益
  􀁺 24 通道基于TTL/CMOS 71055 芯片的可编程数字量I/O
  􀁺 三个独立的16 位,10MHz 定时器/计数器
  􀁺 C 源码及诊断程序
  请问:
  1.厂家提供的api函数没有采样率参数的设置,如何解决?
  2.厂家提供的dll好像是vc里用的,labview调用吗?
  3.厂家提供的vc的demo程序,我想转成labview要注意什么问题?
  4.怎样实现连续采集?
  5.存储,回放和频谱分析
  请高手指点,或跟帖讨论,或加入群31945202,谢谢
  附:
  1)
  API函数Ø
  ADT620_DevLoad:加载设备驱动函数原型:
  HANDLE
  ADT620_DevLoad( )
  函数说明:
  该函数通知系统加载设备驱动,然后才能对其它API函数进行操作。
  输入:
  无
  输出:
  无
  返回值:
  成功返回标识此设备驱动的句柄,失败返回INVALID_HANDLE_VALUE。
  Ø
  ADT620_DevClose:卸载设备驱动函数原型:
  BOOL
  ADT620_DevClose(HANDLE hDevice)
  函数说明:
  该函数通知系统卸载设备驱动.
  输入:
  hDevice:从ADT620_DevLoad( )函数中返回的句柄
  输出:
  无
  返回值:
  成功返回1,失败返回非1的错误值。
  Ø
  ADT620_InitBoard:设备初始化函数原型:
  void
  ADT620_InitBoard (HANDLE hDevice,unsigned int BaseAddr,int irq_chn)
  函数说明:
  该函数对设备进行初始化,包括设置设备基地址、中断号等。
  输入:
  BaseAddr:设备基地址
  irq_chn:设备中断号,如果不用中断则输入0。
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_SetEvent:将通知事件发送到驱动程序函数原型:
  int ADT620_SetEvent(HANDLE hDevice, HANDLE hEvent)
  函数说明:
  该函数用来将通知事件发送到驱动程序。具体参照示例程序。
  输入:
  hDevice:从CDT2000_DevLoad( )函数中返回的句柄
  hEvent:
  事件句柄
  输出:
  无
  返回值:
  成功返回0,失败返回非0的错误值。
  Ø
  ADT620_ConfigIOPorts:配置数字I/O口
  函数原型:
  void  ADT620_ConfigIOPorts(HANDLE hDevice,unsigned char Port0, unsigned char Port1,unsigned char Port2)
  函数说明:
  该函数对71055芯片的3个I/O口工作于模式0进行配置
  输入:
  Port0:71055芯片的A口,1表示输入,0表示输出
  Port1:71055芯片的B口,1表示输入,0表示输出
  Port2:71055芯片的C口,1表示输入,0表示输出
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_ReadDigitIO:读数字I/O口
  函数原型:
  unsigned char    ADT620_ReadDigitIO(HANDLE hDevice,unsigned char InputPort);
  函数说明:
  该函数对71055芯片的3个I/O口进行读操作。
  输入:
  InputPort:71055芯片的3个I/O口,0表示A口,1表示B口,2表示C口
  输出:
  无
  返回值:
  返回从指定I/O口读出的值
  Ø
  ADT620_WriteDigitIO:写数字I/O口
  函数原型:
  void    ADT620_WriteDigitIO(HANDLE hDevice,unsigned char OutputPort, unsigned char v);
  函数说明:
  该函数对71055芯片的3个I/O口进行写操作。
  输入:
  OutputPort:71055芯片的3个I/O口,0表示A口,1表示B口,2表示C口
  v: 从指定I/O口写入的值
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_ClearIRQ:清除中断
  函数原型:
  void  ADT620_ClearIRQ(HANDLE hDevice)
  函数说明:
  该函数用于清除中断。在中断产生后必须调用该函数。
  输入:
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_ClockMode:设置计数器/定时器工作方式
  函数原型:
  void ADT620_ClockMode(HANDLE hDevice,unsigned char Clock, unsigned char Mode)
  函数说明:
  该函数对82C54芯片的3个计数器/定时器的工作方式进行设置
  输入:
  Clock:82C54芯片的3个计数器/定时器,0表示计数器0,1表示计数器1,2表示计数器2
  Mode:82C54芯片的工作方式,0~5分别表示方式0~方式5
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_ClockDivisor:设置计数器/定时器计数值函数原型:
  void   ADT620_ClockDivisor(HANDLE hDevice,unsigned char Clock, unsigned int Divisor)
  函数说明:
  该函数对82C54芯片的3个计数器/定时器的计数值进行设置
  输入:
  Divisor: 16位计数器/定时器的计数值
  输出:
  无
  返回值:
  无
  Ø
  ADT620_ReadPITStatus:读取计数器/定时器的状态函数原型:
  char   ADT620_ReadPITStatus(HANDLE hDevice,unsigned char Timer)
  函数说明:
  该函数对82C54芯片的3个计数器/定时器的单次计数状态进行读取。
  输入:
  Timer:82C54芯片的3个计数器/定时器,0表示计数器0,1表示计数器1,2表示计数器2
  输出:
  无
  返回值:
  单次计数结束返回1,否则返回0。
  Ø
  ADT620_ClockReadBack:读回计数器/定时器的计数值函数原型:
  unsigned int
  ADT620_ClockReadBack(HANDLE hDevice,unsigned char Timer)
  函数说明:
  该函数对82C54芯片的3个计数器/定时器的计数值进行读取。
  输入:
  输出:
  无
  返回值:
  返回读取的计数器/定时器的计数值。
  Ø
  ADT620_ADSettings:设置模拟输入电压的量程和极性函数原型:
  void ADT620_ADSettings(HANDLE hDevice,float Range, char Polarity)
  函数说明:
  该函数对模拟输入电压的量程和极性进行设置。
  输入:
  Range:模拟输入电压的量程,可输入10和20
  Polarity:模拟输入电压的极性,0表示单极性,1表示双极性
  输出:
  无
  返回值:
  无。
  Ø
  ADT620_SetChannel:设置模拟输入通道函数原型:
  void ADT620_SetChannel(HANDLE hDevice,unsigned char ChannelNumber)
  函数说明:
  该函数对模拟输入通道进行设置。
  输入:
  ChannelNumber:模拟输入通道, 可输入0~15,分别表示通道1~通道16
  输出:
  无
  返回值:
  无。
  Ø
  ADT620_SetIRQStatus:设置中断状态函数原型:
  void ADT620_SetIRQStatus(HANDLE hDevice,char IRQStatus)
  函数说明:
  该函数对中断状态进行设置。
  输入:
  IRQStatus:1表示中断使能,0表示中断禁止
  输出:
  无
  返回值:
  无。
  Ø
  ADT620_StartConversion:启动A/D变换函数原型:
  void ADT620_StartConversion(HANDLE hDevice)
  函数说明:
  该函数用于启动A/D变换。
  输入:
  输出:
  无
  返回值:
  无。
  Ø
  ADT620_ConversionDone:监测A/D变换的状态函数原型:
  char ADT620_ConversionDone(HANDLE hDevice)
  函数说明:
  该函数用于监测A/D变换的状态。
  输入:
  输出:
  无
  返回值:
  A/D变换结束返回1, 否则返回0。
  Ø
  ADT620_ReadData:读取A/D变换的数据函数原型:
  int ADT620_ReadData(HANDLE hDevice)
  函数说明:
  该函数用于读取A/D变换的数据。
  输入:
  输出:
  无
  返回值:
  返回读取的A/D变换的数据。
  Ø
  ADT620_DigitToAnalog:将A/D变换的数据转换为输入电压值 函数原型:
  float ADT620_DigitToAnalog(HANDLE hDevice,int DigitalValue)
  函数说明:
  该函数用于将A/D变换的数据转换为输入电压值。
  输入:
  DigitalValue:A/D变换的数据
  输出:
  无
  返回值:
  返回转换后的输入电压值。
  Ø
  ReadIOPort:读取IO地址函数原型:
  unsigned int   ReadIOPort(HANDLE hDevice,unsigned int portAddr)
  函数说明:
  该函数对指定的IO地址进行读取。
  输入:
  portAddr:IO地址
  输出:
  无
  返回值:
  返回从指定的IO地址读取的值。
  Ø
  WriteIOPort:写入IO地址 函数原型:
  void
  WriteIOPort(HANDLE hDevice,unsigned int portAddr,unsigned int byte)
  函数说明:
  该函数对指定的IO地址进行写入。
  输入:
  portAddr:IO地址
  byte: 向指定的IO地址写入的值
  输出:
  无
  返回值:
  无
 楼主| 发表于 2008-11-11 11:17 | 显示全部楼层
2.vc的demo程序
#include "stdafx.h"
#include "resource.h"
#include "adt620.h"
#include "stdlib.h"
#define ID_TIMER    1//设定一个定时器的ID值
HANDLE hDevice=0;//加载设备驱动程序的句柄
unsigned int count=0;  //  计数值
unsigned int  BaseAddr=0x300;  //  基地址
unsigned char irq=7;            //  中断号
unsigned char IOport0=1,IOport1=1,IOport2=1;  // 三个数字I/O口都为输入状态
unsigned char IOport; // 数字I/O口
unsigned char outbyte,inbyte;        //  数字I/O输入输出数值
float result;  //  模拟输入电压值
int ADValue;   //  A/D变换的数据
int channel=0;  //  模拟输入通道
HANDLE hEvent=0; // AD采样事件句柄
HWND hAdDlg;  //  窗口句柄
char buffer[512];
//应用程序窗口的消息处理函数
BOOL CALLBACK DlgProc(HWND, WPARAM, WPARAM,LPARAM);
void ftoa(float source,char destination[10],char precision);
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
  // TODO: Place code here.
    DialogBox(hInstance, (LPCTSTR)IDD_DIALOG1,0, DlgProc);
return 0;
// AD采样事件的线程被驱动程序唤醒,用来通知应用程序中断到来并且显示中断记录
DWORD WINAPI ServiceThread(PVOID hEvent)
while (TRUE)
  WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);
  while (ADT620_ConversionDone(hDevice) == 0); //  监测A/D变换是否结束
        ADValue = ADT620_ReadData(hDevice);           //  读取A/D变换的数据
        result=ADT620_DigitToAnalog(hDevice,ADValue);    //  转换为模拟输入电压值
         ftoa(result,buffer,2);
   SetDlgItemText(hAdDlg,IDC_ADVALUE,buffer);
   ADT620_ClearIRQ(hDevice);     //  清除中断
return 0;
void hevent()  // AD采样事件
DWORD Tid;
hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
ADT620_SetEvent(hDevice,hEvent);         // 产生一个事件并且发送到驱动程序
CreateThread(0, 0x1000, ServiceThread, (PVOID)hEvent, 0, &Tid); // 产生一个等待AD采样事件的线程
BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hDlg, WPARAM uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch (uMsg)
  case WM_CLOSE://关闭窗口消息
   if(hDevice)
     if(hEvent)  CloseHandle(hEvent);
     KillTimer (hDlg, ID_TIMER);
     ADT620_DevClose(hDevice);//卸载设备驱动程序
   EndDialog(hDlg,TRUE);//关闭对话框
   break;
   case WM_TIMER://定时器消息
   if(!hDevice)
    break;
   ADT620_StartConversion(hDevice);   //  启动A/D变换
   break;
         case WM_COMMAND:
   switch (wParam)
    case Load_Driver:  //加载设备驱动程序
         if(hDevice)
      break;
         hDevice=ADT620_DevLoad();
         if(hDevice==INVALID_HANDLE_VALUE)
      MessageBox(hDlg,"Load driver Error","error",MB_OK);
      ExitProcess(1);
        EnableWindow(GetDlgItem(hDlg,Load_Driver),FALSE);
        break;
    case Initial:  //  初始化
        if(!hDevice)
      break;
       ADT620_InitBoard(hDevice,BaseAddr,irq);
       if(!hEvent)
       ADT620_SetIRQStatus(hDevice,1);          //  设置中断使能
       hevent();         // AD采样事件
          hAdDlg=hDlg;
      EnableWindow(GetDlgItem(hDlg,Initial),FALSE);
        break;
    case Read_IO:  // 读数字I/O
        if(!hDevice)
      break;
        IOport = (unsigned char)GetDlgItemInt(hDlg,IDC_RPORT,NULL,FALSE);
        if(IOport == 0)  IOport0=1;
        else if(IOport == 1)  IOport1=1;
        else if(IOport == 2)  IOport2=1;
        ADT620_ConfigIOPorts(hDevice,IOport0,IOport1,IOport2);
                    inbyte = ADT620_ReadDigitIO(hDevice,IOport);
        SetDlgItemInt(hDlg,IDC_RVALUE,inbyte,FALSE);
        break;
    case Write_IO:  // 写数字I/O
        if(!hDevice)
      break;
        IOport = (unsigned char)GetDlgItemInt(hDlg,IDC_WPORT,NULL,FALSE);
        outbyte = (unsigned char)GetDlgItemInt(hDlg,IDC_WVALUE,NULL,FALSE);
        if(IOport == 0)  IOport0=0;
        else if(IOport == 1)  IOport1=0;
        else if(IOport == 2)  IOport2=0;
              ADT620_WriteDigitIO(hDevice,IOport,outbyte);
        break;
    case Start_AD:  //  启动A/D变换
        ADT620_ADSettings(hDevice,10,1);   //  设置模拟输入电压量程和极性
        channel= (unsigned char)GetDlgItemInt(hDlg,IDC_CHANNEL,NULL,FALSE);
                       ADT620_SetChannel(hDevice,channel);     //设置模拟输入通道
                    if (!SetTimer (hDlg, ID_TIMER, 100, NULL))  //  启动定时器
      MessageBox (hDlg, "定时器太多!","error", MB_OK) ;
      return FALSE ;
                      break;
    case Start_Counter:   //  启动计数器
        ADT620_ClockMode(hDevice,0, 2);
                       ADT620_ClockDivisor(hDevice,0, 800);
                       ADT620_ClockMode(hDevice,1, 2);
                       ADT620_ClockDivisor(hDevice,1, 2000);
                       ADT620_ClockMode(hDevice,2, 2);
                       ADT620_ClockDivisor(hDevice,2, 5000);
        break;
    case ReadBackCountV:   //  读回计数值
        count=ADT620_ClockReadBack(hDevice,2);
        SetDlgItemInt(hDlg,IDC_RBCOUNTV,count,FALSE);
        break;
   break;
   return FALSE;
//将浮点数source转为字符串destination,设定小数部分为precision位
char i=0,j=0,k,a[20];
int temp;
float sample1;
if(source<0)
  sample1=-source;
  destination[0]='-';
  j=1;
else
  sample1=source;
while(sample1/10>=1)
  temp=(int)(sample1/10);
  a=(char)((sample1-temp*10)+48);
  i=i+1;
  sample1=sample1/10;
a=(int)(sample1+48);
for(k=j;k<=j+i;k++)
  destination[k]=a[i-(k-j)];
destination[k]='.';
if(source<0)
  sample1=-source;
else
  sample1=source;
temp=(int)sample1;
for(i=1;i<=precision;i++)
  a=(char)((sample1*10-temp*10)+48);
  destination[k+i]=a;
  sample1=sample1*10;
  temp=(int)sample1;
destination[k+i]=0;
发表于 2008-11-11 17:05 | 显示全部楼层
搞这么大一堆代码,谁看得懂哦。别人顶多介绍下方法,具体实现自己去慢慢研究吧
 楼主| 发表于 2008-11-11 17:23 | 显示全部楼层
哦,请高手在关键的地方点一下。
我能实现单点采集,但读数据的readData函数的参数不像其他卡给的函数直接可以设采样率,所以高速采样不知用什么方法实现了?
发表于 2015-3-31 20:32 | 显示全部楼层
悲催的用户组!什么都看不到
GMT+8, 2026-1-28 03:45 , Processed in 0.061476 second(s), 17 queries , Gzip On.
