楼主: king
[车辆工程] 汽车NVH——采样频率
发表于 2008-9-27 20:18 | 显示全部楼层
呵呵,看你研究的问题了,如果关心的只是感觉得到的振动200Hz足够了,如果想分析与声音相关性就需要看声音的频率了,一般不会超过1024Hz
发表于 2008-11-3 21:54 | 显示全部楼层
不是满足Shannon定理不就OK了吗?我在一本书上看到的是工程中一般取分析频率的2.56~4倍
我没有什么经验,正在找工作,不知道说的对不。
发表于 2008-12-25 15:39 | 显示全部楼层
一般不要那么高,单测发动机振动时采样频率范围可偏低点2000足已,测噪声时要高一些,一般机械的振动噪声10K差不多了,如果是摩擦噪声20K吧,如果是振动噪声同时测进行相干分析,以噪声的为基准。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-30 21:50
发表于 2009-1-14 19:21 | 显示全部楼层
采样频率应该在信号频率的10~20倍较好吧?
原帖由 wangkun 于 2008-11-3 21:54 发表
你说的是理论,哦
发表于 2011-7-22 16:52 | 显示全部楼层
我觉得这个问题和你关心的测点有关系,如果是发动机上的安装件,我们习惯分析5KHz, 分析频率是12500Hz,如果是激励来自路面的话,频率就相应的低很多。
发表于 2011-7-30 15:47 | 显示全部楼层
回复 3 # hyl2323 的帖子
如果要分析振动与噪声的相关性,采样频应该高一点,主要根据传感器测试的频率范围定
发表于 2011-8-18 15:22 | 显示全部楼层
回复 1 # king 的帖子
这边一般用2048
发表于 2012-1-31 19:53 | 显示全部楼层
振动的话,可以还少一点,但是噪声采样频率必须大些,根据人耳的听觉,噪声的采样频率取10000Hz比较合适!
发表于 2012-1-31 20:27 | 显示全部楼层
工程上来讲,一般取采样频率为所关注频率的5-10倍,我们所做振动试验一般取1k,频谱分辨率取2048或4096。
发表于 2012-2-1 18:37 | 显示全部楼层
理论上采样频率至少得高于关注频率的2倍,否则是会导致失真的!!
发表于 2012-10-13 19:36 | 显示全部楼层
频率设为采样频率的2.56倍就可以了
发表于 2012-10-15 07:48 | 显示全部楼层
啊,完全不懂啊,
发表于 2012-11-7 13:40 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/0d13cd89cc22bcd126ff0cfa.html
发表于 2012-11-9 21:34 | 显示全部楼层
原来还有这么多的规定
GMT+8, 2025-3-13 15:21 , Processed in 0.071307 second(s), 22 queries , Gzip On.
