查看: 2902|回复: 3
[Fluent应用] 空化模型的应用,qiujiu
发表于 2006-1-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:韩占忠的书第二章第4节“三角翼不可压缩外部扰流“,空化模型的应用中,空化模型的参数设置:Vaporization pressure(气化压强)怎么是101175 pa?应该小于0才对巴?(工作压强101325)
气化压强应该小于一个大气压,所以应该设置为负值吧?请大虾帮忙!
发表于 2008-7-15 10:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
同问   你现在知道了么  请告诉我  谢谢
发表于 2008-7-15 19:50 | 显示全部楼层
我觉得所说的气化压强是绝对压强,相对于0pa而言,标准大气压是101325pa,但我觉得此算例不对,一步一步做,结果发现有些值根本无法设置,还有,水的气化压强101175pa吗?表示怀疑,我查了资料,水在常温下(20度)饱和蒸气压(液体压强低于饱和蒸气压时,会产生气泡,应该就是该书所说的汽化压强)为2338pa
发表于 2012-5-25 12:13 | 显示全部楼层
这个书上是没有错误的,空化取决于流体在一定温度下的饱和蒸汽压力值,此值即为空化临界压力值
GMT+8, 2025-7-4 10:52 , Processed in 0.069464 second(s), 19 queries , Gzip On.
