返回列表 发新帖
楼主: vivid920
[小波] 如何在MATLAB中读入DZT格式数据
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 ch_j1985 于 2008-5-8 13:38 发表
请问楼主:附件中的数据是下面这种格式的吧?
这个好像不是binary资料吧?
不好意思,以前没有接触过这些,所以现在还请大家指点一下迷津,谢谢啦
是的,转换到TXT格式的数据就是这样的!
发表于 2008-5-8 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 vivid920 于 2008-5-8 14:46 发表
原来是版本问题,用Matlab 6.5版本可以运行,但是用Matlab R2008a版本就报错,高版本不兼容低版本文件,还是第一次碰到:@)
发表于 2008-5-8 15:40 | 显示全部楼层
回复 28楼 的帖子
抱歉! 竟忘记最基本的, 谢谢小八提醒(我应该老多了)
谢谢ch_j1985,让我注意到旧版bin2dec有bug(没检验输入资料)
老了习惯旧版界面(不知长进)
楼主提供之数据格式可能有问题 ? 是否转换格式时出了差错 ?!
若删除前两列数据(范围很大)再画图就不会一条线了
再次谢谢两位
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2008-5-8 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2008-5-8 15:40 发表
老了习惯旧版介面(不知长进)
若删除前 ...
数据转换是没有问题的,你提醒了我,确实是前两例有问题,可以删掉!处理的时候一般也会把它给去掉!可以不考虑!
但是怎么才能在MATLAB里生成如下剖面图呢?
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 ch_j1985 于 2008-5-8 15:07 发表
好多软件都有这样的特点!呵呵!所以有时候要换着用!
发表于 2009-3-5 17:15 | 显示全部楼层
怎么回事
如前指出的 ,a(:,i)=bin2dec(int2str(a2(:,i)));是8.0的一个bug,那么在8.0中怎么实现呢?
另外,将前面所给程序改成
for l=1:n
%for l=1:2
       subplot(1,n,l);
      % subplot(1,2,l);
       plot(h(l,:),1:m);
       hold on;
      axis off;
      %axis('ij');
后,运行出来是直线,怎么回事?
发表于 2012-6-12 12:12 | 显示全部楼层
发现画出来的是直线,自己查找了下,发现fscanf读入的行列和源文件的行列相转置,所以好多列都是一样的数据。读入的时候把行列转置一下就好了。
发表于 2013-10-16 16:52 | 显示全部楼层
结果出来了没,能不能把代码发给我一份
发表于 2014-11-23 17:08 | 显示全部楼层
在吗,我研究的方向也是雷达方向的,想请教一下。可以留一下qq吗?我的qq 1154567294
GMT+8, 2025-2-20 19:04 , Processed in 0.113500 second(s), 20 queries , Gzip On.
