查看: 4796|回复: 3
[其它软件] 请问origin中如何在一张图中分别使用两个不同的图例
发表于 2005-12-29 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问origin中如何在一张图中使用两个不同的图例
发表于 2006-1-1 22:39 | 显示全部楼层
不知能否解决你的问题?
点击图例属性,选择就可.<BR>如果是需要两个图例框,那就复制就行了.OK
发表于 2006-11-17 15:33 | 显示全部楼层
要是有两个图的y轴不同
一个轴是从1~10这个可以从1到10表示开来。
另一个是从1~1000。我想让轴显示1,10,100,1000这几个位置,如何用方便的形式(如指数形式)表示?
多多指教!
谢谢!
发表于 2007-7-31 09:40 | 显示全部楼层
呵呵
画双坐标图啊,。方法:plot--special line\symbol--double Y,对两个坐标轴Y的范围可以任意的改动
GMT+8, 2025-7-2 21:16 , Processed in 0.077352 second(s), 19 queries , Gzip On.
