查看: 2701|回复: 5
[数字信号类] 哪个命令可以生成周期三角波
发表于 2007-12-4 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪个命令可以直接生成周期的三角波,可作为PWM信号的?
发表于 2007-12-4 12:54 | 显示全部楼层
Repeating Sequence
 楼主| 发表于 2007-12-4 15:00 | 显示全部楼层
恩,是可以的,
但是我想写一段生成周期性三角波的m文件,编是能编的出来啦,我想知道有没有 命令可以直接用的? 谢谢
发表于 2007-12-4 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 witty01 于 2007-12-4 15:00 发表
恩,是可以的,
  1. 摘要:这个程序可以生成确定长度确定周期的三角波
  2. 并且上升沿和下降沿的比例是可调节的.
  3. function [ts,y]=trianglem(t,p,s);
  4. % triangle wave generation for special shape.
  5. % t is the range of time and has the size 1x2
  6. % p is the period of triangle wave
  7. % "s" is the skale between the rising-edge and
  8. % the failling-edge. "s" must have values in [0,1]
  9. % Example:
  10. %     [ts,y]=triangle([0,20],2);plot(ts,y)
  11. % \copyright: zjliu
  12. % Author's email: zjliu2001@163.com
  13. ts=t(1):p/20:t(2);
  14. y=zeros(size(t));
  15. yt=mod(ts,p);
  16. y(yt<=p*s)=yt(yt<=p*s)/p/s;
  17. y(yt>p*s)=1-(yt(yt>p*s)-p*s)/(p-p*s);
 楼主| 发表于 2007-12-5 08:42 | 显示全部楼层
thank you:lol
发表于 2008-1-6 11:01 | 显示全部楼层
谢谢,
很实用
GMT+8, 2026-1-28 13:39 , Processed in 0.078123 second(s), 25 queries , Gzip On.
