返回列表 发新帖
楼主: saventang
一个关于振动治具的问题!!!
发表于 2007-12-8 20:59 | 显示全部楼层
说白了,你固定的夹具在你测试频率范围内不能发生共振.,并且应该远离共振频率
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:10 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2007-12-6 14:38 发表
看明白你的意思了, 是你的试件有个台阶,所以要用空心铝管将试件抬高。
建议用实心的铝条,铝条上加工沉孔,用螺丝将铝条刚性固定在台面上即可。空心管做不了沉孔。如果是只能是垫在机箱的两边就只能用铝板,将 ...
老大的意思,我是明白了。不过我想问的是,垫了铝块后,测试的传递力度就有所改变了。如果不加铝块,力应该是从前面板上传的,这样两种不同的固定方式,会不会影响到测试结果。
发表于 2007-12-21 19:50 | 显示全部楼层
回复 #17 saventang 的帖子
最好的方法做一个整体的夹具,也做成阶梯状,让样品整体受力,可以做成上下两块.现在做LCD,机箱都是样做的.为了好加工,可以考虑用电木做.
发表于 2007-12-22 23:45 | 显示全部楼层
同意楼上的观点, 做个整体夹具, 机箱就按实际的安装方式固定在夹具上, 但这样夹具的重量就大了.
发表于 2008-6-4 15:56 | 显示全部楼层
我也同意楼上意见!
至于你现在的方式,来固定的压板压条木制铝制都可以,但在台体下面最好用绝缘材料是否会好点,防止静电,导电等干扰影响试验!!!
GMT+8, 2025-3-13 15:21 , Processed in 0.067705 second(s), 17 queries , Gzip On.
