楼主: 咕噜噜
[数学理论] 多自由度系统陀螺力矩的影响
 楼主| 发表于 2007-10-31 21:32 | 显示全部楼层
去掉非线性项之后的fft幅频曲线
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-10-31 21:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-31 21:38 | 显示全部楼层
有非线性项时的幅频曲线
这样看的话那些弯弯好像不是高频谐波那,这是线性系统的某一振动方向的相图
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-10-31 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-31 21:50 | 显示全部楼层
加上线性时刻自由振动的位移和速度响应曲线
发表于 2007-10-31 22:11 | 显示全部楼层
回复 #31 咕噜噜 的帖子
前面你不是说,去掉非线性项,得到的是周期运动么?周期运动,仅仅存在一个频率的。估计分析过程或者是程序还有问题。
发表于 2007-10-31 22:12 | 显示全部楼层
回复 #33 咕噜噜 的帖子
这个怎么是线性系统?你的线性系统模型是什么样子的?跟前面给出的图形很不一样啊
[ 本帖最后由 心灯 于 2007-10-31 22:17 编辑 ]
发表于 2007-10-31 23:27 | 显示全部楼层
三自由度系统有三个固有频率,看你的fftp.jpg图应该是系统的三个固有频率外加一个激励频率
ff2.jpg 图和fftp.jpg图一样的,加上非线性想也要出现四个频率,三个固有频率和一个外加激励频率,你的ff2.jpg出现的频率既是,谐波没有出来,或者是出来了,你的图没放大看不到。两个图频率不一样是因为非线性项引起的,其实都是系统的固有频率
看你的图的意思好像一阶频率共振了,你可以做一下解析的一阶频率的幅值-频率曲线,采用平均法分析你的三自由度 方程就可以。
发表于 2007-10-31 23:35 | 显示全部楼层
回复 #37 空山长风 的帖子
在外在强迫激励下,不应该得到系统的固有频率。建议你了解一下频响曲线和FFT幅频曲线二者之间的区别,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:00 | 显示全部楼层
直接去掉线性项得到的啊,不过没有外加激励而已
模型啊,贴个图上来你看看
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:01 | 显示全部楼层
回复 #35 心灯 的帖子
周期运动就一定只有一个频率成分存在?那个图是自由振动的,我去掉了阻尼,主要是想看看系统最原始特性是如何的
你说的是不是强迫振动?
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-11-1 08:55 编辑 ]
发表于 2007-11-1 08:42 | 显示全部楼层
系统达到稳定状态的时候是一个频率,暂态有固有频率,一般做数值分析的时候都是从时间0开始的
所以系统作图的时候存在系统固有频率
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:51 | 显示全部楼层
我想知道,三自由度系统,各方向互相耦合,求得的某一方向响应就只有一个频率,各自由度之间就没有关联?
 楼主| 发表于 2007-11-1 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,原来那个去掉了阻尼,所以一只带有瞬态响应,不好意思啦
加上新的,可还是出现了弯弯,不会是内共振吧?
发表于 2007-11-1 15:10 | 显示全部楼层
你这个图看起来像ODE算法自己引起的振荡,不是系统的原因
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:16 | 显示全部楼层
回复 #44 空山长风 的帖子
怎么说啊,解释一下,怎么消除
GMT+8, 2025-7-29 15:15 , Processed in 0.068060 second(s), 19 queries , Gzip On.
