查看: 9680|回复: 5
运算突然中断,整个程式都会自动关闭问题
发表于 2007-9-28 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题
就是在运算的时候  大概跑了一天半左右
会突然中断  就是整个程式都会自动关闭
而在DAT档也看不到任何错误讯息
在Abaqus CAE 黑底的那个视窗
会出现以下讯息
exceptions.MemoryError: AN OUT OF MEMORY ERROR OCCURRED.ipc_CONNECTION_BROKEN
Abaqus Error: Unable to shutdown executable for Abaqus/CAE.    Exiting
想请问各位高手们  这该怎么解决呢?
发表于 2007-9-29 14:42 | 显示全部楼层
塬帖由 boking1630 于 2007-9-28 18:09 发表
请教一个问题
就是在运算的时候  大概跑了一天半左右
会突然中断  就是整个程式都会自动关闭
而在DAT档也看不到任何错误讯息
在Abaqus CAE 黑底的那个视窗
会出现以下讯息
exceptions.MemoryError: AN  ...
内存不够了,在abaqus_v6.env把pre_memory = "xxx mb"  standard_memory = "xxx mb" 改大点
 楼主| 发表于 2007-9-29 15:15 | 显示全部楼层
回复 #2 ydliu_zn 的帖子
先谢谢回覆  我今天是跑Explicit 还有需要调大 standard_memory 吗?
还有我有调大 pre_memory 至512 然后有开始跑  大概跑了30小时左右 突然中断
总元素大概有19万个
硬体规格如下
Q6600
4Gb RAM
跑显性动态分析
就是在运算的时候  大概跑了一天半左右
会突然中断  就是整个程式都会自动关闭
而在DAT档也看不到任何错误讯息
在Abaqus CAE 黑底的那个视窗
会出现以下讯息
Abaqus License Manager checked out the following license<s>:
"cae" version 6.7 from hostname
<98 out of 99 licenses remain available>.
Disconnecting from Abaqus License manager.
  File "Python/monitorMechanism.py", line 270, in __processCB
  File "Python/monitorMechanism.py", line 334, in read
  File "Python/monitor.py", line 154, in sendMessage
  File "Python/jobCallback.py", line 33, in jobMessage
Abaqus Error: Unable to shutdown executable for Abaqus/CAE.    Exiting...
请按任意键继续 . . .
烦请高人指点
发表于 2007-10-6 17:58 | 显示全部楼层
原因可能很多
你仔细看看log文件和dat文件还有msg文件里面有没有关于错误编号的信息
可以根据这个编号信息去查看帮助
发表于 2007-10-9 11:14 | 显示全部楼层
你的版本是那个??
盗版的??
有些6.6-1、-2  6.7-1 -2
是不太稳定
后面的版本就很好了
内存设置需要参考
http://forum.vibunion.com/forum/thread-50312-1-1.html
内存过大也容易泄露
发表于 2010-8-13 09:43 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 qiandashuai 于 2007-10-6 17:58 发表
原因可能很多
可以根据这个编号信息去查看帮助 [/q
请问这里面的错误编号去哪里找??新手,,谢谢指导
GMT+8, 2025-7-2 22:17 , Processed in 0.083303 second(s), 18 queries , Gzip On.
