楼主: sssssxxxxx921
[分形与混沌] 帮忙看看这个相图
发表于 2007-9-18 21:06 | 显示全部楼层
看周期很简单啊,就是看响应,有几种周期响应就有几个周期
他这个说实话看不出来
to oct:我一直以来都是这么看周期的,而且我觉得没错,这符合周期运动的规律
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:29 | 显示全部楼层
回复 #46 咕噜噜 的帖子
我不知道怎么理解你 “有几种周期响应就有几个周期“
从我理解你的思路上来说  你上面说我的时域图是2周期的   我认为也是错误的
第一 A-B是一个周期没错,但假如单独拿A-C当作一种周期响应的话,
那我也可以把A-B中的11个小波单独按一个周期响应来处理,这样有11个周期响应
第二 我不知道你所说的符合周期规律是什么规律
发表于 2007-9-19 07:30 | 显示全部楼层
看响应就是看响应周期啊,其实就是看振动的规律,大周期和小周期有几个
 楼主| 发表于 2007-9-19 09:01 | 显示全部楼层
回复 #48 咕噜噜 的帖子
那你A-B算一个周期    由此推理 A-B中的每一个一个小波形 也满足   也是一个小周期,
那样的话就不是2周期了吧
如果每一个小波都是一个周期的话,那还何必用A-B或者A-C为一个大周期响应呢?
 楼主| 发表于 2007-9-19 10:38 | 显示全部楼层
那你说这几个时域图是周期非周期还是周期几的
发表于 2007-9-19 18:15 | 显示全部楼层
这是稳定之后的时域图吗
 楼主| 发表于 2007-9-19 18:47 | 显示全部楼层
是啊,这是一篇论文上对应着其他结果出来的时域图
发表于 2007-9-19 18:59 | 显示全部楼层
这么说吧,你自己画一下图试试看,分析一下啊,主要是看大周期和小周期
但是你要注意,不能把时间取得太多,因为时间太长,你循环次数少的时候会造成时域响应图偏差,很简单的,多分析一下就很明白了,你很聪明相信没问题的,我觉得怎么就是和你说不明白那
 楼主| 发表于 2007-9-19 19:07 | 显示全部楼层
按你说的我解释不了这几幅图,
按照我一个小波一个周期(当然是周期信号中每一个小波)那样解释还能凑合回去它的答案
所以想看看你的判断结果是否和论文上结果一致
发表于 2007-9-19 19:09 | 显示全部楼层
你给的这个图说实话不太容易看出,因为周期不明显,但是一定要说的话应该是三周期或者四周期,但是感觉三周期可能性大,因为这个图小周期不明显
 楼主| 发表于 2007-9-19 19:16 | 显示全部楼层
我那可是3个图,第一个是4周期,第二个混沌,第三个是2周期的
发表于 2007-9-19 19:53 | 显示全部楼层
不好意思,我看得第一个图,我以为是一个系统的三个位移响应所以没看另外两个
不过你说第二个是混沌?不像啊
 楼主| 发表于 2007-9-19 20:25 | 显示全部楼层
我倒是没太注意那个混沌时域图,只是对2、4周期我觉得用我的解释才能对的回去
发表于 2007-9-20 07:42 | 显示全部楼层
^_^,如果你觉得你的正确你可以坚持
 楼主| 发表于 2007-9-20 08:13 | 显示全部楼层
不过我对时域图看周期还是持怀疑态度   你每天来的可真早啊
GMT+8, 2025-7-12 18:19 , Processed in 0.064687 second(s), 19 queries , Gzip On.
