查看: 2967|回复: 6
[振动控制] 隔振垫的传递率频谱图上为什么有那么多波峰值?
发表于 2007-9-11 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ANSYS模拟了隔振垫的传递率--频率曲线图,图上只有一个单一的波峰,可是实际测量中其频谱图上为什么有很多很多波峰,这是为什么呢?请大家赐教!:@)
发表于 2007-9-11 10:51 | 显示全部楼层
你频率范围是多少?  可能在这个频率范围内 只有一个固有频率吧。
把计算范围在扩大试试
发表于 2007-10-13 14:56 | 显示全部楼层
请问一下隔振率是一个什么概念???
还请不吝赐教!
谢谢!
发表于 2007-10-14 14:27 | 显示全部楼层
原因:计算的频率范围与试验的频率范围相差很大,测量时可能获得了隔振垫的驻波频率。
解决办法:统一二者的频率考察范围,进一步确认。
发表于 2007-10-15 18:10 | 显示全部楼层
隔振效果的评价指标有很多种,最常用的是振动传递系数T 。传递系数的定义是指通过隔振元件传递的力与激振力之间的比值,或传递的位移与激振之间的比值T越小,说明通过隔振元件的振动越小,隔振效果也越好。如果T=1,则表明激振全部被传递,没有隔振效果。T<1说明激振只被部分传递,起到了一定的隔振效果。如果隔振系统设计失败,也可能出现T>1的情况,这时候振动就被放大了
    在工程设计和分析时,通常采用理论计算传递系数来分析系统的隔振效果,有时也采用隔振效率来描述隔振系统的性能,隔振效率的定义为(1-T)*100%
发表于 2007-10-15 19:40 | 显示全部楼层
是不是计算模型有问题?
发表于 2007-10-17 11:13 | 显示全部楼层
我在计算传递函数估计的时候 也有这个现象,传递函数存在多个峰值
GMT+8, 2025-7-4 05:39 , Processed in 0.069941 second(s), 18 queries , Gzip On.
