楼主: mechanic05
[稳定性与分岔] 请教关于分岔程序
发表于 2007-7-13 06:17 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-7-12 10:06 发表
这个大概的意思是:周期运动的话,会出现相同的最大值,其实道理上与 闪频差不多,这是这种方法在系统的解出现跳跃的时候,是不准确的。个人的想法
个人认为这种方法是不可取的
1. 正如无水所说,这个方法只能用于个别系统,对于未知系统根本无法判断结果是否正确
2. 这种方法效率十分低
发表于 2007-7-13 08:32 | 显示全部楼层
确实是有一定的问题,今天我也用一下无水上面的方法试试,呵呵
发表于 2007-7-13 08:59 | 显示全部楼层
:@L :@L :@L :@L :@L
无水,我用你前面写的程序画出来的分岔图怎么是这样的???
为避免你翻页看麻烦,把程序贴出来了
function xdot=dddd(t,x,flag,omega)
eta=0.1 ; a= -48.704; b= 24.35e4;gamma= 1;
xdot=[x(2);a*x(1)-b*x(1)^3-eta*x(2)+gamma*cos(omega*t)];
clear;clc;close all;
omega=1:0.01:2;
for h=1:length(omega)
    T=2*pi/omega(h);
    [t,x]=ode45('dddd',[0:T/100:220*T],[0 0],[],omega(h));
    plot(omega(h),x(10000:100:end,2),'k.');hold on
发表于 2007-7-13 09:02 | 显示全部楼层
是这样的也很正常,你再去看一下这类系统出现混沌是在那个区域。将omega调整到那个区域就可以了
发表于 2007-7-13 09:07 | 显示全部楼层
呵呵,方法是可以算的,和分岔参数的设置有关系,我再算算吧!
发表于 2007-7-13 10:27 | 显示全部楼层
楼主看看这个分岔图吧,算了一个小时左右,看看效果如何~
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:54 | 显示全部楼层
回复 #63 octopussheng 的帖子
前辈你好!你能关心这个问题我很高兴!!谢谢!
就你画出的分岔图来说代表什摸?其实我的问题是a的前面有负号.如果去掉的话系统应该是周期运动,也就是说你画出的分岔图应该代表周期运动,不会发生分岔.你的图怎摸解释?麻烦再把它换成-a试试.谢谢!:@)
发表于 2007-7-16 10:57 | 显示全部楼层
回复 #67 mechanic05 的帖子
a= -48.704,他的这个方程很奇怪的
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:18 | 显示全部楼层
回复 #68 无水1324 的帖子
前辈好!
我的问题是一个梁的大挠度问题.其中a的值在大于零时是稳定的,不会屈曲.a在小于零时出现屈曲.
前辈,我画出的分岔图瞬态响应太大.就原来的程序我把 plot(omega(h),x(10000:100:end,2),'k.');hold on 修改成 plot(omega(h),x(100000:100:end,2),'k.');hold on为什摸老出现矩阵长度不符的问题?:@L
回复 #66 octopussheng 的帖子
哈,这个图好像人脸啊
不过这个方程很奇怪
发表于 2007-7-16 11:21 | 显示全部楼层
omega与x矩阵大小看一看是不是一致,主要是后面画图的时候
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:22 | 显示全部楼层
回复 #70 咕噜噜 的帖子
前辈好!
我把10000改成100000,应该可以减小瞬态响应吧?:@)
发表于 2007-7-16 11:29 | 显示全部楼层
是的
但是你计算的总点数都没有这么多哈
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:34 | 显示全部楼层
回复 #73 无水1324 的帖子
:@L :@L :@L
我刚装上7.0,怎么同样的程序6.5好象更快一些?
我用7.0已经算了一个小时了,还在算.:lol
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-7-16 11:52 编辑 ]
发表于 2007-7-16 11:52 | 显示全部楼层
原帖由 mechanic05 于 2007-7-16 11:34 发表
:@L :@L :@L
其实6.5的计算功能还要好一些,只是一些功能、工具箱有限
GMT+8, 2026-4-27 16:22 , Processed in 0.107321 second(s), 20 queries , Gzip On.
