查看: 1904|回复: 1
随机振动试验的等价
发表于 2007-7-7 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样实现振动试验的等价
  具体步骤如下:
  1. 选择决定PSD曲线和强度,PSD 曲线必须准确,合理地代表要模拟地运输方式与运输工况,这不可轻视,工业标准往往推荐加速实验,但却不提供加速度的参数。即使按照基本数据来试验,也必须仔细检查他们的来源与所给试验/模拟条件的适应性,然后确定数据这些数据最后得到PSD曲线。同时也要注意运输工况可能包括不同的道路情况或其他参数,如果这样的话,应改变PSD曲线和试验来保证一定的相关性,显然,对于最大程度的准确性和等效性来说,所有的测试必须与实际情况想一致,如果相符程度下降,那么等效性也下降。
  2. 确定所模拟的运输时间(或运输部分/情况的时间),如果已经做了实际的测量,那么这些数据可直接得到,即总共“运动”时间。然后将这些时间等值到距离。
  3. 使用“加速度振动试验公式”来压缩时间(与距离),计算增加的试验强度,推荐的时间压缩率不能超过5:1,如果需要模拟多种不同参数的运输段/情况,那么必须对每段或每种情况分别进行试验。
  4. 通过增加试验强度与压缩时间,得到的试验与第二步中的距离等效。
  例如,假设我们有一条PSD曲线,总加速度值为0.15,这精确代表某一具体运输部分,我们想模拟该工况5小时(我们认为这代表250英里),使用推荐的最大压缩率为5:1,(T0/TT)½=(5/1) ½=2.24 ,乘以0.15,则试验强度为0.336Grms(使用相同的曲线形状),所以用0.336Grms的强度进行1小时试验将等效于250英里的运输距离。
  注:随机振动中时间压缩公式
  It=I0(T0/TT)½
  其中IT =试验加速度强度总值
  I0 =原始加速度强度(原始PSD曲线加速度强度之和)
  T0 =初始PSD曲线持续时间
  TT =试验时间
  [ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-7-7 16:33 编辑 ]
发表于 2007-7-7 17:01 | 显示全部楼层
振动疲劳强度问题也许可以等效,但电子仪器的工作可靠性不能等效。
GMT+8, 2025-3-13 18:32 , Processed in 0.063701 second(s), 18 queries , Gzip On.
