查看: 4879|回复: 39
电动台的工作特性曲线
发表于 2007-6-17 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动台的工作特性曲线分:位移区\速度区\加速度区,在激振力不变的情况下随着试验负载的增大 振动台给出的加速度幅值将相应地减小,但电动台能达到的最大激振力 最大速度 最大位移值是不随试验负载的大小而变化的,也就是固定的.
那么a=2*3.1416*f*v  a=(f^2/250)x,既然a变了,为什么v x不变呢?折线图的三段各有什么含义呢?
电动台的特性曲线就是D、V、A三段折线图,它表示电动台在空载时最大能力范围。注意是空载时的能力范围。    从特性曲线中可看到,随着振动频率由低到高变化,振动幅值最先是最大位移,接着是最大速度,最后才是最大加速度,因此振动曲线明确告诉我们,各个振动参数的最大值不是在全部频率范围内都能达到的,更不能在某一点或某一段频率同时获得所有振动参数的额定值。
从D、V、A与频率的关系式中可以看到,在扫频振动试验中,频率F是在连接变化,那么AVD三个参数中只能是一个参数保持恒定,而另外两个参数就是在变化了。
发表于 2007-6-18 12:45 | 显示全部楼层
相当的感谢斑竹的回答,:handshake
发表于 2007-6-19 16:30 | 显示全部楼层
借斑竹的东风,继续深入学习,力求把一切疑点难点打垮
关于振台特性曲线的理解.doc
96.5 KB, 下载次数: 105
 楼主| 发表于 2007-6-19 17:54 | 显示全部楼层
电动台特性曲线图
电动台的特性曲线图 是在空载情况下的电动台极限工作参数.我把楼上图贴出来,大家好看些.
发表于 2007-6-20 08:16 | 显示全部楼层
回斑竹
最顶上那条是空载的特性曲线,中间是9.1kg负载的曲线,下面是25kg负载的曲线(均不包括动圈质量)。
发表于 2007-6-24 09:09 | 显示全部楼层
0.5in 13mm(pk-pk)的那条线是个什么东东啊?
发表于 2007-6-24 09:43 | 显示全部楼层
运动部件有效质量和动圈质量是一个概念吗?
发表于 2007-6-24 10:25 | 显示全部楼层
babygirl在哪家公司就职啊?希望能和你多多的探讨!
 楼主| 发表于 2007-6-24 10:40 | 显示全部楼层
电动台空载时位移是13MM时的定振幅振动试验的曲线,在50Hz时就与台体的最大速度曲线交越了。 V=2*PI*F*D=2*3.14*50*6.5/1000=2.041 m/s
动圈质量是动圈本身的质量,运动部件有效质量是指动圈装在电动台上,与动圈相关联的运动部分的质量总和了。运动部件有效质量主要是动圈质量了。
发表于 2007-6-25 07:44 | 显示全部楼层
带负载后,加速度曲线向下平移后,与速度区的交越点也随之下移,是不是在交越点仍然能够达到最大速度2m/s呢?
 楼主| 发表于 2007-6-25 09:07 | 显示全部楼层
对于4#的曲线, 位移与速度的交越点是12.7Hz,此时的加速度是16g ,也就是当增加台面的负载后,台体的最大加速度能超过16g,台体能达到最大速度。2m/s
这其实是一个理论上的计算,如果说电动台负载到了50KG(包括动圈的重量了),13Hz时速度是2m/s,这时台体的推力是50*16=900kG,这时电动台的台体在试验过程中会产生强烈的共振,产生一个相对位移,使台体能达到的实际速度要减小了。
要注意:达台体带负载达到或接近台体的极限点时,台体的工作状态会有很大的变化或不同的。
发表于 2007-6-25 18:28 | 显示全部楼层
因为B点是最大位移和最大速度的交越点,根据D=50.6A/f2和V=0.159A/f,把D=51mm,V=2.0m/s2带入两公式,可以得到f≈12.47Hz,此时对应的A值大约为15.6g。AB段的物理意义是:在频率12.47Hz以下,只要最大加速度不超过15.6g(这间接限制了负载的重量),都可以达到振台的最大位移。BC段的意义是12.74~78Hz频率段内振台可以实现最大速度振动,但加速度要超过15.6g,才能实现最大速度2m/s,CD段的意义是78~3500Hz频率段内可以实现最大加速度振动。如果带负载,仅仅是CD段向下平移,与速度区的交越点也随之下移,但是在速度区内仍然能够达到最大速度2m/s,位移区也能达到最大位移,可以这样理解吗?
 楼主| 发表于 2007-6-26 00:10 | 显示全部楼层
回复 #12 olive_shw 的帖子
要注意:AVD三者的最大值是不能同时达到的。当试验条件在CD段最大加速度时,你可以代入公式计算此时的振幅,已经小于25毫米了。
在台体的空载曲线的交越点只能两个振动参数达到最大的,另一个振动参数就要小于该参数的最大值了。
发表于 2007-6-26 07:29 | 显示全部楼层
A点最大位移,AB频率段都可以达到最大位移,但是B点是交越点,所以是同时达到最大位移和最大速度,BC段都可以达到最大速度,C为交越点,CD段都可以达到最大加速度,C点也是同时达到最大速度和加速度的点,是这样吗?
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:05 | 显示全部楼层
是这样的的。
GMT+8, 2025-3-14 08:11 , Processed in 0.077875 second(s), 22 queries , Gzip On.
