查看: 2058|回复: 8
[编程技巧] 如何生成如图中所示的信号
发表于 2007-6-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成如附件图中所示的信号
Doc1.doc (86.5 KB, 下载次数: 26)
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-13 16:22 编辑 ]
发表于 2007-6-13 16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-13 16:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主
我已经解决了
用WNOISE,把第一个参数选成1就可以了,呵呵
发表于 2013-12-14 14:40 | 显示全部楼层
请教楼主,如何生成一个扫频信号?或者说如何对扫频信号进行处理~
发表于 2013-12-15 14:18 | 显示全部楼层
在simulink里有扫频的单元。如果不用simulink,那就要自己编写了!!matlab的帮助文档里有介绍的!!例如,chirp:产生余弦扫频信号
y = chirp(t,f0,t1,f1,’method’,phi,'shape')
根据指定的方法在时间t上产生余弦扫频信号,f0为第一时刻的瞬时频率,f1为t1时刻的瞬时频率,f0和f1单位都为Hz。如果未指定,f0默认为e-6(对数扫频方法)或0(其他扫频方法),t1为1,f1为100Hz。扫频方法有linear线性扫频、quadratic二次扫频、logarithmic对数扫频;phi允许指定一个初始相位(以°为单位),默认为0,如果想忽略此参数,直接设置后面的参数,可以指定为0或[];shape指定二次扫频方法的抛物线的形状,凹还是凸,值为concave或convex,如果此信号被忽略,则根据f0和f1的相对大小决定是凹还是凸。(PS:纯属翻译Help文档里的东西,别人勿喷。)
附件里有更详细的“翻译”!希望对你有用……
扫频.txt
1.43 KB, 下载次数: 2
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-12-15 20:34
发表于 2013-12-15 14:32 | 显示全部楼层
在simulink里有扫频的单元(simulink里的示chirp signal)。如果不用simulink,那就要自己编写了!!至于编程,matlab的帮助文档有介绍,例如,chirp:产生余弦扫频信号y = chirp(t,f0,t1,f1,’method’,phi,'shape')
附件里还有其他的介绍,希望对你有所帮助!
Matlab扫频.txt
1.43 KB, 下载次数: 2
赞成: 5.0
赞成: 5
太好了!大好人,很不错的资料!!  发表于 2013-12-15 20:16
发表于 2013-12-15 20:16 | 显示全部楼层
牛小贱 发表于 2013-12-15 14:32
在simulink里有扫频的单元(simulink里的示chirp signal)。如果不用simulink,那就要自己编写了!!至于编 ...
真心感谢啊~
发表于 2013-12-15 20:34 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-12-15 23:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-24 01:35 , Processed in 0.099501 second(s), 24 queries , Gzip On.
