查看: 3601|回复: 16
紧急求助:京津附近有什么地方能做扫频实验(共振搜索)啊?
发表于 2007-6-6 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个产品,需要做扫频实验以得出三方向的共振频率。
要求有振动台的频率曲线和扫频时产品的频率曲线(这样得出的共振频率比较客观)
在三方向分别进行共振搜索:
      要求:1.频率2-30Hz, 振幅:0.3mm
               2.频率30-300Hz,加速度为0.6g时
麻烦大家给推荐可以满足上述测试条件的实验室,谢谢了。 或者发信到我的邮箱:dengyanbin0624@gmail.com
发表于 2007-6-6 16:54 | 显示全部楼层
北京应该有很多地方可以做的,可以找找北航。
发表于 2007-6-6 21:16 | 显示全部楼层
到计量、质量监督、检测、质量认证单位、第三方试验室一般都对外开放。
发表于 2007-6-7 22:21 | 显示全部楼层
我这里就能做,我这里有各种振动台,液压式振动台,电磁式振动,推力也有各种参数,最大到20吨没问题。还能够做多维振动,模拟运输试验等等,还有较强的数据处理能力,故障分析能力。单位是航天部的,在北京,有兴趣联系一下。
于亮13621365125
发表于 2007-6-7 22:23 | 显示全部楼层
共振搜索,现在不一定作扫频,随机振动也可以进行处理得到.
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-6-7 22:48 编辑 ]
发表于 2007-6-7 23:14 | 显示全部楼层
原帖由 CASCyu 于 2007-6-7 22:23 发表
随机振动测出来的共振频率不够准确。
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
在天津找到一家,不过价格比较高,据说用模态法会比较准确。
发表于 2007-6-8 21:08 | 显示全部楼层
是的,模态法可以比较准确的得到产品的各阶模态和振型。
发表于 2007-6-8 23:42 | 显示全部楼层
用模态法需要的激振设备可以简单些, 但测试分析仪器就复杂了.
而用扫频振动试验法, 激振设备复杂些, 但测试分析仪器就可以简单了.
用随机振动和扫频振动测出产品的共振点一般相差不是很大的.
发表于 2007-6-9 06:19 | 显示全部楼层
用随机法做,虽然输出的频谱成分是连续的,也是准确的,但是测量分析以后,却以以频率分辨率整数倍给出测量结果,正弦扫频的输出频率和测量的频率是连续变化的,所以我觉得正弦法要精确一点.
模态法也有正弦法与随机法之分,道理也是一样的.
发表于 2007-6-9 09:02 | 显示全部楼层
是的,随机试验获得的频率精度和测试过程中的频谱分辨率有很大的影响。
鉴于机械系统的频响具有对数特性,在高频,影响不会很大,但是在低频,误差就可能很大,甚至可能漏掉共振点。
发表于 2007-6-9 09:10 | 显示全部楼层
回复 #1 yanbeen 的帖子
老兄,怎么样了,有何进展?我也在帮你找,有什么信息可要告诉我一声啊!
发表于 2007-6-9 17:54 | 显示全部楼层
诸位说得正弦扫频指得是快速扫频吗?我用过快速线性正弦扫频,但发现结构根本来不及反应,得到的频响函数只包含了一两个低阶模态,请高手指点!
发表于 2007-6-10 09:11 | 显示全部楼层
用慢速扫频
正弦扫频你也可以根据需要确定扫描速率啊,如果用快速扫频,可能结构的一些摸态激不出来就扫过了.把扫描速率降低就可以了
发表于 2007-6-10 09:39 | 显示全部楼层
正弦正扫频和反扫频扫出来的结果是有区别的
正弦正扫频和反扫频扫出来的结果是有区别的,正扫和反扫出来的结构的共振频率,共振峰幅值和共振峰幅值的Q值都是有少许区别的
GMT+8, 2025-3-13 18:34 , Processed in 0.077876 second(s), 19 queries , Gzip On.
