查看: 2581|回复: 0
[AutoCAD] 用中文版ACAD2000绘制机械图有关系统变量的设置
发表于 2007-6-3 03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中文版ACAD2000中,图形样板文件是保存在*.DWT文件中的。其缺省文件为\Program Files\ACAD2000\Template\ACADISO.DWT。由于其样板文件是按国际标准设置的。在使用ACAD2000绘制机械图时,其中线型、字体、尺寸标注等均与我国国标不同。需要对相关的系统变量进行重新配置,以适合我国国家标准。由于针对与国标绘图相关系统变量的配置在一般的ACAD2000手册中都不与详细介绍,给使用者带来不便。下面介绍如何在使用中文版ACAD2000绘制机械图对有关系统变量进行设置,以及按比例绘图的方法。适用于目前流行的纯中文版及汉化版ACAD2000。
1 修改线型文件acad.lin
从桌面选“我的电脑” 打开文件“c:\program files\ACAD2000\support\acadiso.lin"文件,找到下列行(点划线);
*CENTER,Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35
改为
A,15,-1,1,-1
找到下列行(虚线)
*DASHED,Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A, 12.7, -6.35
改为
A,4,-1
找到下列行(双点划线)
*PHANTOM,Phantom ______ __ __ ______ __ __ ______
A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35, 6.35, -6.35
改为
A, 15, -1, 1, -1, 1, -1
存盘并退出(保存在原目录中)
注;以上所列文件ACADISO.LIN是在安装AutoCAD时的缺省目录中,如果在安装AutoCAD时改变了安装目录,需要在相关目录中查找此文件。在改变文件中的数字时不能随意增加空格。
2 建立图层、线型及颜色
    图层在AutoCAD中是一重要的特性。图层本身是不可见的。可以将图层理解为透明纸,可将图形中的不同内容画在不同的透明纸上,最终将这些透明纸叠加在一起就是一张完整的图形。每一图层可以设置不同的线型和颜色,并可设定打开或关闭、冻结或解冻、锁定或解锁等。为使绘制的图形便于识别与交流,国家标准GB/T14665-93《机械制图用计算机信息交换制图规则》对图层、线型、颜色作了详细规定。对于一般绘制机械图使用,建议按表一配置。
  在“格式”菜单中选择“图层”,打开如图1对话框。将图层名、线型、颜色设置成如对话框中所示。在选择线型时要装入ACADISO.LIN中修改过的相应线型。对于A3以下幅面,粗实线线宽设置为0.7mm(如使用针式打印机线宽设值为0.4mm),其余线宽为0.25mm。对于A3以上幅面,粗实线线宽设置为1.0mm,其余线宽为0.35mm。
表一:图层名及线型
  图层名
  线 型
  白色
  continuse粗实线
  2
  红色
  continues细实线
  3
  蓝色
  continuse波浪线、折线
  4
  黄色
  dashed虚线
  5
  绿色
  center点划线
  6
  8
  center粗点划线
  7
  紫色
  phantom双点划线
  8
  红色
  continues尺寸
  9
  青色
  continues文字
图1
3 设置中、西文字体
在中文版ACAD2000中自带国标西文和汉字型文件gbeitc.shx、gbeitc.shx。
从下拉菜单选“格式" "文字样式”,进入对话框如图2。
在“字体”项中,启用“使用大字体”,“SHX字体”项选“gbeitc.shx”,“大字体” 项选“gbcbig.shx”。“高度”和“宽度比例”使用缺省值。用此中、西文字体写出的同行中、西文字体中不会出现字高度不一致或上下错位问题。
4 设置尺寸标注样式
  从下拉菜单选"标注”“样式",进入“标注样式管理器”对话框,选“修改”进入“修改标注样式” 对话框,将“直线和箭头”项设置成图3所示。
   图3    将“文字”项设置成图4所示。
   图4  将“主单位”项中的“精度”设置成0。
5 按1:1比例绘制图框和标题栏
  在下拉菜单中选择“格式”“图形范围”,设置选项“ON/OFF”为“ON”(禁止图限外画线),重复该命令,将左下角设为"0,0",右上角为"L,B"。L,B值按表二填写(表中给出的是留装订边图框尺寸,其中a为左侧图框线与左边界线距离,c为另三条图框线与边界线距离),例如:A3幅面L=420,B=297。设置后使用"ZOOM"命令并键入"ALL"显示该工作区。
表二:基本幅面及图框尺寸
幅面代号
A0
A1
A2
A3
A4
841×1189
594×841
420×594
297×420
297×210
A       25         c  10  5
  使用2层细实线按L、B画图纸边界线,用1层粗实线画图框线。
  按图5尺寸绘制国标标题栏。
6 保存样板文件
  可用上述方法绘制好1:1比例的A0至A4幅面带图框及标题栏的样板文件。并分别将图形存盘(存为DWG文件即可),文件名分别为A0,A1,A2,A3,A4,以后每次画新图时打开相应的图幅,以此图为样板文件开始绘新图,并另外起名存盘。
7 设置绘图比例
  以上建立的是一张1:1比例的A0-A4号图幅样板文件,如若按非1:1比例画图,通过设置与比例有关的系统变量,即可按实际尺寸来画图。
  下面以在A3图幅中用1:5比例绘图为例,说明有关系统变量的设置步骤。
  (1)首先将图形范围扩大5倍(A3图幅的范为由420X297变为2100X1485),用“SCALE”命令将图框及标题栏以“0,0”为基点放大5倍。
  (2)改变线型比例因子,选“格式”“线型”“显示细节”“全局比例因子”改为5。
  (3)改变尺寸整体比例,选“标注”“样式”“修改”“调整”“使用全局比例”改为5。
  (4)写文字时字的高度等于实际高度乘以5。例如写5号字,字高应为5X5=25。
8 打印
  打印时需要对“打印设备”“打印设置”进行设置。
  选“文件”“打印”“打印设备”“名称”选所连接的打印机(或绘图机)。
  选“文件”“打印”“打印设置”“图纸尺寸”选图号(例如A3)。“打印比例”“自定义”改为1毫米=5图形单位。
  在打印前尽量利用“完全预览”功能,观察图框线是否完全显示出来。通常在“打印区域”选用“界限”、“范围”或“显示”方式时都不能将图框线完全显示出来(因为每一种打印机均不能将满幅内容在同规格图纸内全部打印出来)。因此,可用“窗口”方式在图框线对角点外选两点确定打印区域,即可完全显示(打印) 出来。
GMT+8, 2026-1-15 21:14 , Processed in 0.058694 second(s), 17 queries , Gzip On.
