查看: 2409|回复: 0
[AutoCAD] Autodesk认证考试大纲(一级)
发表于 2007-6-1 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk认证考试大纲(一级)
A.Autocad的用户界面、菜单系统的结构及对话框
  熟悉cad的用户界面
  使用cad的菜单
  调用再线帮助
B.文件操作命令
  从windows的桌面开始cad
  利用现有的样板开始新图
  保存图形
C.基本的操作
  基本的定位方法
  简单对象的生成
  基本的图层、颜色和线形设置
D.生成样板文件
  设置绘图单位和图形界限
  对象特性设置:图层的设置与管理、颜色与线形的设置
  草图设置:设置间隔捕捉、栅格和正交模式
  选项对话框的设置:自动保存时间等设置
  将现有文件改成样板文件
E.显示控制命令
  用pan和zoom的适时模式来调节显示
  其他常用的缩放命令
  借助视图控制对话框来生成和恢复视图
  用redraw命令刷新显示屏幕及regen的区别
  曲线显示精度的控制
F.精确制图
  世界坐标和用户坐标
  点位的直角坐标和极坐标输入法
  点位的绝对坐标和相对坐标输入法
  点位的方向距离输入法
  几何特征点的捕捉
  极轴追踪和对象追踪
  等分和测量(divide&measure)
G.二维绘图命令
  arc circle pline line rectang points polygon xline ray donut boundary spline
H.提取图形信息
  列出对象特征
  测量位置与距离
  对象面积的计算
  显示图形信息和状态
I.选择集的构成与使用
  常用选择集:windows crossing wpolygon cploygon all fence last previous remove undo
  组
  循环选择
  快速选择
J.图形编辑
erase oops u undo redo copy mirror array offset move rotate scale alignlengthen stretch extend break fillet chamfer   pedit explode convertpedit
K.编辑对象特征
  使用对象特征窗口
  对象特征匹配
L.文本
  用style命令建立和修改文字样式
  用style命令建立符合中国标准的工程图文字样式
  用dtext命令建立文字
  用mtext命令建立多行文字
  用对象特征窗口编辑文字和文字特性
M.图案填充
  图案填充区的边界和孤岛检测
  图案填充的样式
N.工程尺寸标注
  建立符合国际的标注样式
  用标注命令标注尺寸
  尺寸公差标注
  引线、注释和形位公差
  快速标注
  尺寸标注的编辑
O.创建图形符号库和图库
  块定义的建立、更新和使用
  使用剪切/复制和粘贴功能
  将图形中的块保存为独立的图形文件
  使用多图档环境
  使用cad设计中心查看和复制其他图形中的数据
P.绘图输出
  添加和设置打印机
  在模空间的打印技术
  理解布局和纸空间
  在布局上设置视口
  纸空间出图技术
  打印样式的设置
Q.高级功能
  外部参照
  对象链接与嵌入
  超级链接
  三维动态旋转观察器
GMT+8, 2026-1-15 21:24 , Processed in 0.067796 second(s), 19 queries , Gzip On.
