查看: 1948|回复: 2
求解:关于振台速度的限制
发表于 2007-5-28 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自UD产品手册:
At low frequencies (5 to 15Hz), the system is limited by the maximum stroke of the shaker. Next, the limit is typically the velocity limit for the shaker (15 to 100Hz). This is generally associated with the amplifier out voltage capabilities. Finally, the limit to the performance is the shaker force limit (100 to 2000Hz). This is a limit of the amplifier output voltage and current.
低频是台体行程的限制,因为往往是低频位移大,这从公式D=50.6A/f^2倒容易理解,15~100Hz为什么是功放的输出电压限制了速度呢?F=M.A=B.I.L还可以理解功放电流决定了推力的大小,也随之限制了高频段的加速度(加速度还受限与有效载荷);功放的电压在台体振动力学方面对应的是什么啊?功放输出电压和电流又有什么对应关系啊?为什么100Hz会是一个分界点?
发表于 2007-5-29 06:34 | 显示全部楼层
振动台的动圈在磁场里运动,产生的反电势与动圈运动的速度成正比,所以电动式振动台的速度受功放电压限制.顺便说,液压振动台的速度限制是受液压泵的流速限制.
至于100Hz是一个分界点,与最大位移和最大速度的值有关,在此频率上同时有最大位移和最大速度.如果位移和速度其中一个值变了,分界频率也就变了.
发表于 2007-5-30 06:31 | 显示全部楼层
我看错了.上案例中100Hz是最大速度与最大加速度的分界点,15Hz才是最大位移和最大速度的分界点.
GMT+8, 2025-7-3 13:00 , Processed in 0.082123 second(s), 17 queries , Gzip On.
