查看: 49908|回复: 6
错误分析Analysis Input File Processor Exited with an error
发表于 2007-5-18 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行*.inp文件时,没有一个警告,直接是"Analysis Input File Processor Exited with an error"的错误提示,请教各位高手这是哪出问题了?主要是什么原因引起的?
发表于 2007-5-19 20:25 | 显示全部楼层
这个意思是说前处理有问题,程序没有进入计算阶段。
发表于 2007-5-20 20:08 | 显示全部楼层
你可以看一下pre.exe
占用CPU的情况
发表于 2007-5-21 10:02 | 显示全部楼层
inp文件有错误,关键词,空格什么的...好好查查
发表于 2007-5-21 18:46 | 显示全部楼层
可以查看*.dat文件,哪里有详细的错误原因 :@)  Good luck
发表于 2007-6-17 10:26 | 显示全部楼层
1、同楼上,没有进入计算模块,inp中有空格、不可识别符号等
2、mnoitor后台程序出错。我经常遇到这种,原因:因为PC能力有限,每次计算我会关闭金山、网镖以及很多
     后台进程,例如我有时会关闭monitor.exe等
  结果Aba只报err     而不提示什么类型err、err在inp中哪一行
  一旦注销PC,重新提交job,Abaqus能正确提示err错误的类型、位置等,所以有必要注销重新来一次试试
发表于 2012-9-4 17:12 | 显示全部楼层
回复 4 # ydliu_zn 的帖子
inp文件是软件自己生成,并没有经过手动修改,怎么会有错误呢?联系1017929226@qq.com
GMT+8, 2025-7-2 11:18 , Processed in 0.067924 second(s), 19 queries , Gzip On.
