查看: 3441|回复: 16
有人懂故障诊断的吗?
发表于 2007-5-16 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对振动信号进行分析和处理,我是用加速传感器采集的信号,适合对旋转类的故障进行信号采集和分析处理吗?
发表于 2007-5-16 22:48 | 显示全部楼层
适合。
 楼主| 发表于 2007-5-16 22:55 | 显示全部楼层
楼上的大哥,有什么数据分析软件吗?
我采的加速度信号,用北京一个软件转换成速度,感觉很有问题,你有什么的数据分析软件进行分析吗?
最好能自动生成,解调谱类的软件?
发表于 2007-5-17 17:49 | 显示全部楼层
用RH801系统以及配套软件
发表于 2007-5-17 17:57 | 显示全部楼层
加速度信号对旋转机械是很适合的。旋转机械周期性造成往往通过频谱就能发现问题。
另外,楼主要转换成速度信号的目的是什么?
 楼主| 发表于 2007-5-17 17:58 | 显示全部楼层
我们学校用的
http://www.earthquake.com.cn
的这套软件,里面有些能说明书上有,但是实际软件里没有,有办扩张吗
比如用matlab这类的软件,对采集的数据在进行分析
发表于 2007-5-18 10:02 | 显示全部楼层
对于旋转机械,最重要的是要测量转速,做阶次跟踪,弄清楚阶次成分和频率成分
仁兄说的是解调分析,或者说包络分析,很多软件都能做的,或者用Matlab也成
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-5-18 12:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-18 13:19 | 显示全部楼层
我在一些书上看见他们测轴的故障有些就是用速度的,所以不知道要不要转换,主要是马上要教毕业论文了,有些东西都来不及仔细去查了
如果是简单旋转件的故障检测,通过傅立叶变换,看基频和它谐波的幅值变换情况是否就可以做出判断了?
希望各位大哥能多多指教下啊
发表于 2007-5-27 09:53 | 显示全部楼层
回复 #1 micklei8 的帖子
给我你的邮箱,我给你发点PDF的东东,说明你要哪方面的故障诊断。
发表于 2007-5-27 09:57 | 显示全部楼层
回复 #1 micklei8 的帖子
论坛上有专门的故障诊断板块呀
 楼主| 发表于 2007-5-27 13:19 | 显示全部楼层
我的邮箱是micklei8@gmail.com
发表于 2007-5-28 19:56 | 显示全部楼层
我也要资料
我的邮箱jy134010@163.com,请给我也来点资料吧
发表于 2007-8-26 14:04 | 显示全部楼层
肯定是位移传感器,扭位移是由转速波动而来,即标准方波和产生相位调制的方波对比得到扭振,而其它的无从对比,只能通过对位移做微分处理得到
发表于 2007-8-27 14:53 | 显示全部楼层
回复 #13 linsen449 的帖子
如果是理想正弦波,用位移传感器测量得的振幅和频率换算成速度和加速度是可以的。
如果不是标准正弦波,用位移传感器测得的信号,无论用模拟法还是数字法微分企图得到(瞬时)速度和加速度,都要冒误差放大的风险,以至数据误差过大或者数据完全不能用!
发表于 2007-8-27 16:56 | 显示全部楼层
用加速度传感器就行了,我做过这方面的设计,是用labview处理信号的
GMT+8, 2024-12-2 08:19 , Processed in 0.059275 second(s), 18 queries , Gzip On.
