楼主: 多情清秋
[功能改进] 论坛升级后Bug报告及改进意见征集专贴
发表于 2007-5-8 17:22 | 显示全部楼层
回复 #15 eight 的帖子
还是不懂在哪里删?:@L
发表于 2007-5-8 20:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-10 10:52 | 显示全部楼层
回复 #17 eight 的帖子
我发现论坛里有一个问题,比方说有一个人提出一个问题,大家都发帖回应解决,最后顶成了精华贴,可这个帖子却算在发帖人的帐上,这样实际解决问题的会员没有得到应有的奖励,所以这看起来也有点不合理!
这算不算是一个bug。(新名词:影响和谐):lol
发表于 2007-5-10 10:55 | 显示全部楼层
原帖由 zhangnan3509 于 2007-5-10 10:52 发表
这算不 ...
的确如此。至于其他人的奖励,可以通过回帖评分来达到。
发表于 2007-5-10 11:04 | 显示全部楼层
回复 #19 eight 的帖子
但是精华贴这种荣耀,不是一点威望和振动币能掩盖的。:@)
发表于 2007-5-10 11:07 | 显示全部楼层
应该按对帖子的贡献大小来奖励。
大家的积极讨论都很重要,精彩的发言都应该得到相应的奖励。从整体上来说,我认为,即使发帖人在帖子中的讨论不多,但是是他引起了大家的讨论,他开了头,大家才找到发挥自己的平台,呵呵,所以我感觉把精华帖的奖励加给他,也不算为过。
发表于 2007-5-10 11:12 | 显示全部楼层
回复 #21 xinyuxf 的帖子
我是觉得还得再商量!毕竟精华贴是少数,而且是质量比较高,更得慎重。好钢用在刀刃上,这得对这个帖子内容有突出贡献的会员,才享有这个精华贴的所有权。:loveliness:提出问题可能是无意的,但是解决问题才是费时费力,吃功夫的,所以我想这个问题也算一个矛盾。
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-5-10 11:13 编辑 ]
发表于 2007-5-10 11:30 | 显示全部楼层
discuz 系统 的 fly 功能用不了,是否删除了该功能?
发表于 2007-5-10 21:47 | 显示全部楼层
发现一个bug:在控制面板设定了性别和生日后,是不能再修改的,这也是论坛的初衷。但是,当我成功修改了个性签名后,这两个属性又重新被初始化为默认值,即可以再次修改(幸好再次修改生日后不能再领取威望,否则......:lol ),请 FtpAdmin 站长尽快更改一下。注:未知修改其他属性是否也会牵连这两个属性,必要时站长也要测试一下
发表于 2007-5-10 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 eight 于 2007-5-10 21:47 发表
发现一个bug:在控制面板设定了性别和生日后,是不能再修改的,这也是论坛的初衷。但是,当我成功修改了个性签名后,这两个属性又重新被初始化为默认值,即可以再次修改(幸好再次修改生日后不能再领取威望,否 ...
恩,不错哈,只要修改任何一个回来后都会重新初始化生日。
发表于 2007-5-11 07:45 | 显示全部楼层
原帖由 eight 于 2007-5-10 11:30 发表
没有开放该功能
发表于 2007-5-11 07:52 | 显示全部楼层
原帖由 zhangnan3509 于 2007-5-10 11:12 发表
我是觉得还得再商量!毕竟精华贴是少数,而且是质量比较高,更得慎重。好钢用在刀刃上,这得对这个帖子内容有突出贡献的会员,才享有这个精华贴的所有权。:loveliness:提出问题可能是无意的,但是解决问题才是费 ...
有很多主观上的东西是很难评价的,就拿你的说的有意提问还是无意提问来讲,你怎么去判断?
精华帖的设置本身就带有管理者很强的主观性,如果要钻牛角尖,那为什么有的可以被评为精华,有的怎么不行呢?
有的帖子对部分人来说也是非常有价值的。
精华帖仅仅针对主题本身而非某一个回复,一个精华贴(讨论型),是大家共同付出的结果,而诱因确实搂主的提出的问题或者相关讨论话题。
因此这个问题个人觉得没有太大争论的必要,按照论坛关于精华帖的界定标准再加上版主个人的管理意向就可以了
这个问题我看看
发表于 2007-5-11 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 aspen 于 2007-5-11 07:52 发表
有 ...
恩,说得有道理哈,公平的东西是不能绝对的,而且精华帖子的目的是给大家提供一个好的学习资料,因为该讨论很精彩,也希望大家多多学习,多多讨论,向精华帖子靠拢,如果非要说公平,那么精华帖子应该算在谁头上?一个精华帖子必然有很多人都回答不错,不能2点威望加到每个人头上吧:)另外,评分方式已经给下面的人奖励了,所以奖励方面没问题,那么荣誉方面,当这个荣誉没有明确目标的时候,给楼主不为过,无论是有心还是无心起码他给该版面提出了一个好问题,一个促进大家讨论的好问题,而且也确实引起了很好的讨论,所以给他也是正确的,毕竟从回答的角度来说,下面必定很多都很优秀,对吧,给了其中一个就给不了另外一个:)
如果优秀会员想得到精华帖,多发原创,原创被评为精华帖的几率高很多:)
荣誉固然重要,但更重要的是我们拥有一个讨论的氛围,一个好环境,才能使得我们收益更多!
所以我们的目标是:热烈讨论氛围的好论坛:)所以我们一起加油,我们获得的知识和见解足以弥补每个人心中原有的不公平思想,呵呵:handshake
回复 #27 aspen 的帖子
同意您的意见!:handshake
GMT+8, 2025-7-5 00:31 , Processed in 0.086076 second(s), 19 queries , Gzip On.
