查看: 5335|回复: 35
请高手指点如何改良其减振点
发表于 2007-3-1 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个试验,随机与正弦,参考以下频谱图,图中白色线为控制信号线,蓝色线为HDD量测线,在随机振动时不到2分钟,试验整机当机。请高手帮忙指点如何改良其减振点。
发表于 2007-3-1 12:16 | 显示全部楼层
一般在振动试验中,控制点是固定在振动台面上,台面的刚性好,即台面的上限频率要超过试验的工作频率,因此控制点的工作曲线与试验设置的曲线比较吻合,同时振动试验是恒定幅值的闭环试验,即当实际的控制值有变化时,控制仪和功率放大器会进行自动调节的,因此得到的控制曲线一般是与试验设置的曲线比较吻合。
      当控制曲线与试验设置的曲线在某个频率点有较大的偏差时,表示振动试验的产品在这个频率点上有共振了。
      测量点是取振动试验产品上的某个部位。如果测试部位的功能并不要求有高的共振频率,如盖板等辅助件部位,那可能得到的测量曲线不会很好与试验设置的曲线比较吻合。
      在电子产品的振动试验中,测量点的选取受人为因素的影响较大,需要一定的工程判断。这一点在 GB/T2423。10中附录A 有明确的说明。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-9 22:42 编辑 ]
发表于 2007-3-1 12:24 | 显示全部楼层
在本论坛中GB/2423。10介绍的相关帖子。
测量曲线还与产品的整个固定方式有关。是用绑绳还是螺栓压板来固定的。
 楼主| 发表于 2007-3-1 13:54 | 显示全部楼层
我的试验是电脑整机,是本公司自产产品,如下图。蓝色线为试件硬盘上的量测点,硬盘是2.5寸小硬盘。
发表于 2007-3-1 14:23 | 显示全部楼层
没有看到测量点的传感器, 打了你两次电话,都没有人接.如果方便你可回我的电话:0769-22135142
发表于 2007-3-1 15:54 | 显示全部楼层
回复 #4 saventang 的帖子
  看了你的试验夹具照片,我以为你们犯了一个振动试验常见的错误,即你的夹具做得太大,看起来它的静强度似乎很强,但是由于它做的太大,以至于夹具本身的一阶频率太低,所以出来那末多的尖锐共振。你必须把它做得尽量小!以便尽量提高其一阶频率。这样才能从根本上解决你的问题。
  切不要因为要照顾夹具的通用性而牺牲其振动品质!
  [ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-3-2 18:08 编辑 ]
发表于 2007-3-1 23:48 | 显示全部楼层
看曲线应该是产品和夹具或和动圈发生了共振。夹具悬空太多,一般这样都应该做成锥形夹具,增加其固有频率,另外可能你压紧措施也不够好
发表于 2007-3-2 09:01 | 显示全部楼层
  据我了解,军工单位不会随便使用任一个夹具做测试的(你们这是民品测试,可能没有专门设计夹具吧?),必须对夹具做专一设计,并通过模态测试出夹具的振型,夹具的频带应大于试件的测试频带范围。
  看随机谱图,好像100Hz到500Hz中有二个谐振波动峰值,应该是这个原因造成的。
发表于 2007-3-2 09:05 | 显示全部楼层
  看图中谱线,此控制软件应该是我们公司产品,有具体软件方面问题可以与我公司技术支持部门联系,将给予你最完善的解决方案!
 楼主| 发表于 2007-3-8 08:08 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指点,现在请教下,如果是图中待测物,请问下应该如何设计夹具。:@( :@( :@(
发表于 2007-3-8 11:28 | 显示全部楼层
应该是HDD在150Hz和250Hz附近产生共振引起的,如果排除楼上所说的,可以考虑HDD在电脑里的安装方式了
shd@transonic.jss.cn
发表于 2007-3-8 18:17 | 显示全部楼层
首先将格子状台面拿掉,将夹具直接固定在动圈上,这样试验的共振频率可以提高很多。
夹具用铝板焊接做成L的形态,将硬盘固定有夹具上了。
发表于 2007-3-8 23:43 | 显示全部楼层
这样的产品,铝夹具可能效果更好
发表于 2007-3-9 08:27 | 显示全部楼层
夹具设计歌
  夹具尺寸尽量小
  多余材料全不要
  铝材加筋氩弧焊
  K大M小频率高
  试件如无耳子可固定
  压梁张线不可少
  按此要点做
  楼下的要求就差不多了
  [ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-3-9 11:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:54 | 显示全部楼层
  [quote]原帖由 yejet 于 2006-5-8 16:53 发表
  一个成功的夹具需要在以下3方面达到要求:
  1、夹具的共振频率要高于某个特定频率值,对你以来说就是要高于2000,同时试件的一阶谐振与夹具的一阶谐振之比应该在0.5-1.4之间
  2、夹具振动加速度传递特性应在-3~+20dB之间
  3、夹具的横向振动应尽量地小,通常不大于30%,最大不超过50%
  请教高手,能不能把上面3点简单说明下,有些词太专业了,比如说阶谐振之比,加速度传递特性,我是新手,希望各位前辈谢谢指点。
  [ 本帖最后由 saventang 于 2007-3-9 09:56 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-2 14:28 , Processed in 0.086216 second(s), 21 queries , Gzip On.
