查看: 5391|回复: 3
[mathematica] [结贴] 如何在程序运行后清除MATHEMATICA空间的所有变量
发表于 2006-12-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家能不吝赐教.
[ 本帖最后由 zcf1976 于 2006-12-10 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-9 22:57 | 显示全部楼层
我的处理方法是用菜单栏中的
Kernel--Quit Kernel-Local命令,然后再新打开一个新的文件,
但显然这样太麻烦,想问一下有没有更快,更方便的方法.
希望大家能不吝赐教.
 楼主| 发表于 2006-12-10 10:15 | 显示全部楼层
原帖由 zcf1976 于 2006-12-9 22:57 发表
我的处理方法是用菜单栏中的
希望大家能不吝赐教.
Mathematica小窍门——清除所有内存中变量
Mathematica的所有变量不需要声明就能使用,而且不用Module的话都是全局变量,容易造成错误,在程序的第一行加上如下CODE
Clear["Global`*"]
就保险了,可以清除全部变量,再也不用每次都关闭并重新打开文件了。 如果你没时间,下面的就不用看了。
这句话什么意思呢?
“`”这个符号表示上下文,什么叫上下文呢,就是Mathematica中变量全名实际上由前缀(我所说的前缀在Mathematica手册中为context,直译的话是上下文)和短名构成,就好像是人的姓和名,中间用`隔开。如果不自己定义,系统默认的前缀是Global,“*”则类似DOS中的通配符,表示所有的变量。因此我们就清楚了Global`* 就是Global下的所有变量的意思。如果你自己定义了别的前缀,那用前面提到的命令就消不掉了。
另外:程序中肯定要加注释,在MATHEMATICA中加注释的CODE如下:
(*该程序是*)
[ 本帖最后由 zcf1976 于 2006-12-10 10:17 编辑 ]
发表于 2006-12-28 18:44 | 显示全部楼层
好象 Clear["@"] 可以
GMT+8, 2025-7-5 12:57 , Processed in 0.065242 second(s), 19 queries , Gzip On.
