查看: 3462|回复: 8
[案例分享] 电机软脚故障诊断最新案例 2006.11.16
发表于 2006-11-17 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
某皮带机组由电机、减速机等组成。电机和减速机通过偶合器(不是落地型的)连接。电机功率315Kw,转速1485rpm。减速机速比1:40。
试生产时发现电机振动大并且波动、楼板振动大、有断续的噪声。减速机振动小。
2006年11月8日实测电机1h=8~20mm/s,2h=13~29mm/s,电机垂直和轴向小。各地脚螺栓部位垂直振动也较大,最大处西南脚9~26mm/s。振动主要频率为电机工频。振动大并且波动(周期13s)是本例的最大特徵。
经过分析结合以往经验,我们判断电机安装不良,存在软脚为主要问题。
随后检查发现电机西南脚严重不良。
后来在检修调整了电机各脚垫片和对中。
检修后2006年11月14日实测电机1h=7~13mm/s,2h=8~16mm/s。地脚螺栓部位西南脚仍最大,为9~15.5mm/s。可见电机振动明显下降,说明治理的方向正确。对14日信号分析发现,尽管振动明显下降,但是振动还很大,主要原因是调整还不到位。建议:(1)继续调整电机基础垫片;(2)在电机驱动侧钢架基础增加加强筋,南北侧各增加1个。11月14日和15日,厂方根据以上建议再次对电机基础进行了处理,对电机4个地脚与基础台板的接触部位进行了垫实。
经过以上处理,2006年11月16日实测电机1h=3.2~5.2mm/s,2h=2.9~6.6mm/s。地脚螺栓部位西南脚仍最大,为3.2~4.4mm/s。电机波动周期大大缩短,大约2~3s。
经过两次处理,电机振动得到显著改善。但是,电机基础振动仍较大,电机底座与基础台板接触仍需要改善。否则,电机的状态很可能还会变差。为此我们提出进一步改善电机运行的措施建议如下:(1)目前的电机地脚垫片不符合规范。要重新制作,增大电机底座与基础台板的接触面积。(2)目前的电机地脚紧固螺栓垫片变形,螺栓受力差,应按照规范安装。
相信经过进一步的处理,该机组肯定可以运行平稳稳定。
本例体会:由于这是一个新机组,因此有人怀疑机组与楼板共振,也有人认为平衡差。通过多种测试以及相位分析等,可以排除许多原因。但是本例非常明显的是,电机基础台板的垂直振动远大于电机轴承的垂直振动,而且显然电机垫片不规范。因此必须重视设备的“脚”,设备安装如此,设备诊断也如此!
发表于 2006-11-17 15:34 | 显示全部楼层
此时测量振动,是电机空运行,还是与减速机相连接?!
如果是与减速机连接的,在轴承垂直方向的振动比水平小,还是第一次听到.惦记软脚,属于基础松动问题,一般来讲,垂直要大于水平的.学习了!
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:49 | 显示全部楼层
欢迎讨论
2006年11月8日、14日、16日3次测试的条件完全同。即电机带动皮带空运转。电机与减速机通过液力偶合器联结,这种偶合器是上海交华YOX型的,大家可以到他的 网站看看这种偶合器。本例中正因为轴承垂直方向的振动比水平小,所以有人认为是平衡问题。需要说明的是,软脚与松动不是一个概念。
发表于 2006-11-17 16:04 | 显示全部楼层
谢谢教导!以前从现场出发,遇到很多地脚断裂与松动问题,表现都是垂直较大,这个案例非常有意思.以后一定借鉴参考!
发表于 2006-11-17 21:41 | 显示全部楼层
能不能把你的设备布置画个简图传来看看,垂直振动比水平振动大可能是因为皮带连接的原因吧。
 楼主| 发表于 2006-11-19 10:40 | 显示全部楼层
传动图
:lol
机组传动图如附件。
电机与减速机为液力偶合器连接。皮带为空载。因此振动应与皮带关系不大。
传动图
传动图
发表于 2006-11-20 08:36 | 显示全部楼层
以前曾听过这样的案例,最后的结论是:“由于这一侧地脚螺栓垂直方向固定不良,导致这一侧垂直振动大于另一侧,从而使改轴承座水平方向振动幅值大于垂直方向振动幅值”。
我见过的软脚的解释是:“固定螺栓松动到可以用手动拧紧程度,使该底脚抬高约0.0508mm到00762mm时,机器的底脚大大翘曲,这时便出现软脚。这不总是会引起大的振动增加,然而,如果软脚影响了对中或电机气隙、同心度,则会引起明显的振动增大”。按照这个定义,好像软脚仅仅是螺栓的问题,与基础关系不大,好像这样理解不怎么对!
欢迎大家继续讨论一下软脚和基础松动的联系与区别,以及表现特征的相似性和不同!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-10-17 09:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:42 | 显示全部楼层
软脚的概念好像比较混乱。我看到的很多材料对软脚是这样解释的:指机器(电机、泵、风扇、齿轮箱等)基础脚与基础板接触不良的现象。“接触不良”好象为软脚概念的核心.这样看,软脚与松动不同,软脚为接触问题,松动更多的与螺栓有关.软脚又与基础薄弱不同,基础薄弱,可以加固,如增加筋板,本例除了软脚,基础台板强度也有点差,因此增加了筋板。不知我的理解对否,请大家指教。
发表于 2017-3-29 11:50 | 显示全部楼层
十年前的讨论了啊,不知楼主现在还在不在论坛,受教了,希望有什么新的见解再多与大家分享!
GMT+8, 2025-7-3 12:41 , Processed in 0.068980 second(s), 24 queries , Gzip On.
