查看: 14428|回复: 38
[心得体会] 诊断名词术语和释义
发表于 2006-11-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本术语
(1)        状态监测(condition monitoring)-对机械设备的工作状态(静的和动的)进行监视和测量(实时的或非实时的),以了解其正常与不正常。
(2)        故障诊断(fault diagnosis)又称为技术诊断(technical diagnosis)-采用一定的诊断方法和手段,确定机械设备功能失常的原因、部位、性质、程度和类别,明确故障的存在和发展。
(3)        简易诊断(simple diagnosis)-使用简易仪器和方法进行诊断。
(4)        精密诊断(meticulous diagnosis)-使用精密仪器进行的诊断(优于精确诊断或精度诊断术语)。
(5)        故障征兆(symptom of fault)(或称 故障症状)-能反映机械设备功能失常,存在故障的各种状态量。
(6)        征兆参数(symptom of parameter)-能有效识别机械设备故障源故障的各种特征量,包括:原始量和处理量。
(7)        状态识别(condition recognition/identification)-为判断机械设备工作状态的正常与不正常和通过故障状态量的区别,诊断其故障的方法。
(8)        特征提取(feature extraction)-为了正确识别和诊断机械设备故障的存在与否,对征兆参数进行特别的处理。
(9)        故障类别(fault classification)-反映机械设备功能失常、结构受损、工作实效的专用分类、名称。
(10)        故障性质(nature of fault)-描述故障发生速度、危险程度、发生规律、发生原因等问题。
(11)        突发故障(sudden fault)-突然发生的故障。在故障发生瞬间,必须采用实时监控、保安装置、紧急停机等措施。
(12)        渐发故障(slow fault)-故障的形成和发展比较缓慢,能够提供监测与诊断的条件。
(13)        破坏性故障(damaging fault)或称灾难性故障(catastrophic fault)-故障的发生影响机械设备功能的全部失去,并造成局部或整体的毁坏,难以修复重新使用。
(14)        局部性故障(local or damaging fault)-故障的发生仅影响机械设备的局部功能,经过修复可以恢复正常运行。
(15)        危险性故障(dangerous fault)-故障的发生将造成人员的伤亡,严重影响环境安全。
(16)        非危险性故障(undangerous fault)-故障的发生不造成对周围人员的重大影响。
(17)        技术性故障(technical fault)-故障的发生是由于技术原因,非人为原因。
(18)        人为故障(或主观故障subjective fault)-故障的发生是由于人的主观原因,如失职、误操作等原因所造成。
(19)        常见性故障(ordinary fault)-故障的发生比较普遍,有较多的样例,易于识别与诊断。
(20)        疑难性故障(difficult or unordinary fault)-非常见性故障,是随机械设备本身特殊条件而产生,需要有特殊的监测手段和诊断分析方法。
(21)        规则性故障(regular fault)-故障的发生或者扩大,具有一定可掌握的规律性。
(22)        随机性故障(random of irregular fault)-无规律可循的故障。
(23)        故障程度(severity of fault)-描述故障的严重程度,是属局部性故障。
(24)        在线诊断(on-line diagnosis)-是指诊断过程直接在现场,在机械设备运行过程中进行的诊断。
(25)        离线诊断(off-line diagnosis)-诊断过程离开现场,将诊断所需数据及信息经过采集手段,离开现场进行处理分析的诊断。
(26)        定期诊断(periodical diagnosis)-按预定时间进行的诊断。
(27)        连续诊断(监视)(continuing diagnosis or continuing monitoring)-为了及时掌握机械设备运行状况,以防止发生意外或特殊变化所采用的不间断监视与分析诊断的方法。
(28)        直接诊断(direct diagnosis)-凭借所采集到的征兆信号,不需要经过后继处理的诊断方法。
(29)        间接诊断(undirect diagnosis)-为诊断所用数据或非来自故障源的直接征兆参数(非第一原因)的诊断方法。
(30)        停机诊断(shutdown diagnosis)-在运行过程中无法诊断,必须停止机械设备运行的诊断。
(31)        故障治理(fault correction)-修复机械或设备,排除故障的措施,包括调整、更换、拆修与修复试运转。
(32)        故障原因(fault cause)-引起发生故障的各种原因和外界条件。
(33)        故障识别(fault recognition)-在诸多因素中,能够宏观及微观区别出故障的类别的方法。
(34)        故障机理(fault mechanism)-描述故障的形成、发展直至机械设备的毁坏的全过程特性的科学。
(35)        故障模式(fault mode or fault pattern)-能够反映与表征故障的行为过程的状态事物与数学表示。
(36)        早期故障(incipient fault or early stage fault)-发生在故障的早期,非严重性故障阶段。
(37)        故障分析(fault analysis)-研究和表示故障的存在与否,故障的类别、性质和程度的技术与方法。
(38)        趋势分析(trend analysis)-研究和表示故障未出现(正常)与故障存在(出现)过程随时变化的技术与方法。
(39)        诊断方法(diagnosis method)-运用状态监测所才采集到的数据,根据一定模式,经过处理和运算,确定故障类别、部位、性质的技术。
(40)        诊断模型(diagnosis model)-表示故障诊断方法、路线和模式的技术。
(41)        逻辑诊断(logic diagnosis)-以思维逻辑为根据,运用辩证推理方法,进行机械设备故障诊断的技术。
(42)        模糊逻辑(fuzzy logic)-在[0~1]之间增加无穷多个数的推理方法。
(43)        模糊诊断(fuzzy diagnosis)-运动模糊逻辑方法进行机械设备故障诊断的方法。
(44)        故障树分析(fault tree analysis)-以倒树枝形态,由事件和与或门组成逻辑结构关系,进行系统分析和评价的方法。
(45)        统计识别(statistical recognition)-利用一般统计方法,或时间出现加权概率运筹,进行分析和判断食物的方法。
(46)        灰色诊断理论(gray theory diagnosis)-利用灰数概念和关联度分析原理,进行还有未知信息与确定性问题的机械设备故障诊断方法。
(47)        逻辑推理(logic reasoning)-符合事物客观规律的辩证推理方法。
(48)        故障诊断专家系统(fault diagnosis expert system)-由知识库、推理机、数据库、知识获取机制、解释说明机制等部分组成的,有策略、有权威性知识、有学习功能、进行知识推理,具有专家级水平的计算机系统程序。
(49)        神经网络模型(neural network model)-由神经元(感知器)、输入层、隐层、输出层组成,模拟人脑神经系统,具有分类、自组织、自学习、联想功能,巨星平行运算的、自适应非线性动力系统。
(50)        故障预报(fault prediction)-当故障尚为形成之前,提供早期、中期和后期预报故障即发生的技术。
(51)        诊断有效率(effective rate of diagnosis)-以百分比表示同类故障诊断正确次数与总诊断次数之比。
(52)        误诊率(erroneous judgment rate or erroneous diagnosis rate)-以百分比表示同类故障诊断错误次数与总诊断次数之比。
(53)        漏诊率(rate of fail to diagnosis)-以百分比表示同类故障诊断遗漏次数与总诊断次数之比。
(54)        诊断品质评价(evaluation of diagnosis quality)-是指对诊断结果的评定:说明其结果的置信度、诊断有效率、诊断误判率等指标,评定诊断系统的品质。
(55)        实效(failure)-表示机械设备整体或局部对预定要求功能的终止。
(56)        失效模式(failure mode)-考察失效过程所得规律性行为与方式。
(57)        失效分析(failure analysis)-研究失效机理、失效原因、失效影响和失效发生率的方法和行为。
(58)        缺陷(defect)-不符合标准或预定要求的偏差与缺点。
(59)        损坏(breakdown)-表示机械设备、整体或局部完全失去预定功能的现象。
(60)        失效性(nonavailiability)-表示与研究机械设备、整体或局部失去可使用性的程度。
(61)        检测(查)(defect)-了解目的物的功能或运行状态所采用的措施、手段和方法。
(62)        检验(check-out)-通过测试或其它行为手段,核定与认可事物的功能与完好程度。
(63)        监测(monitoring)-采用检测手段及时了解机械设备的运行状态的方法与行为。
(64)        预测(报)(prognosis)-采用各种手段与方法,在故障发生之前,提供机械设备可能发生故障的信息。
(65)        传感器(transducer)-将感受到的物理量转换成测量所需的物理量的一种器件。
(66)        数据采集器(data collector)-对机械设备运行状态进行监测,所采用的固定式或可移动式信号数据采集分析处理器。
(67)        故障信号(fault signal)-能反映和表示故障源存在的特征信号。
(68)        故障信号提取(extraction of fault signal)-为了能够正确识别故障的存在,在大量的信号数据中进行处理和分析,提取有效故障信号的方法。
(69)        特征信号提取(extraction of signature signal)-从大量信号中提取能表示物体运动特征的信号处理方法。
(70)        数据处理(data processing)-对获取的数据,按照预定的要求或模式进行模拟的或数字的运行过程。
(71)        信号处理(signal processing)-为了更有效地了解信号的内在含义或信息成分所用的各种运算方法。
(72)        信号预处理(signal pre-processing)-在进行信号分析与信号识别之前所采用的信号处理。
(73)        频谱分析(spectrum analysis)-对测量信号在频率域上的分析。
(74)        快速傅里叶变换(fast Fourier transform, FFT)-在时间函数变为频率函数的全过程中,最大限度地减少复数乘法和复数加法运算次数的快速算法。
(75)        相关分析(correlation analysis)-信号x(t)在时间为t时的值与时间为(t+r)时的值的乘积的平均值分析(自相关分析),或是与另一信号y(t)时间为(t+r)时的值的乘积的平均值的分析(互相关分析)。
(76)        功率谱分析(power spectrum analysis)-利用功率谱的分析的特性进行各种频域特征分析。功率谱是一个信号的均方值谱密度。
(77)        倒频谱分析(cepstrum analysis)-利用倒频谱的特性进行同族或异族波、多成分变频、卷积信号的解调分析。倒频谱是频谱信号的再次谱分析。
(78)        相干谱分析(coherent spectrum analysis)-互谱密度函数的绝对值的平方与函数X1(t)和X2(t)的谱密度函数之积的比的分析。
(79)        互谱分析(cross spectrum analysis)-利用互谱的特性进行两个信号在频域上的相关性分析、频响函数与相干函数分析、互谱声强分析。互谱是二个信号的均方值谱密度。
(80)        特征分析(signature analysis)-借助旋转机械运动特征,各传动件之间固定的动力关系,在频域上进行多种谱功能的分析方法。
(81)        纳奎斯特图分析(Nyquist diagram analysis)-又称向量图分析。以横坐标为实部,纵坐标为虚部表示频率变化的曲线图形。由此分析结构系统的频率、阻尼等特性的方法。
(82)        轴心轨迹图分析(orbit diagram analysis of shaft centre)-研究轴颈和轴系运动的特性。用x-y坐标或极坐标,表示转轴形心运动轨迹的图形分析方法。
(83)        模态分析(model analysis)-将线性定常系统振动微分方程中的物理坐标,变换成为模态坐标,以求出系统的模态参数,为结构系统振动特性分析提供有效依据的方法。
(84)        参数识别(parameter identification)-系指结构系统的模态参数的识别,是模态分析方法的重要内容,对系统的频率、振型和阻尼因子进行识别,有事采用试验方法实现。
(85)        三维图分析(three dimension diagram analysis)-又称瀑布图分析(waterfall diagram analysis)。以频率和幅值作为横纵坐标,以运动变化时间作为第三坐标,以表示机械运动随时间变化分析过程的一种方法。
(86)        趋势分析(trend analysis)-表示某一特征量(反映工况的正常与不正常)随时间变化的一种方法。
(87)        实时分析(real time analysis)-信号处理的总时间(包括显示),小于或等于分析对象瞬态变化的时间(满足识别分析要求)的一种分析方法。
(88)        在线分析(on-line analysis)-数据采集与数据分析都在现场或机旁同时进行的一种分析方法。
(89)        离线分析(off-line analysis)-数据采集或数据记录与数据处理和数据分析,非同时进行的一种分析方法。
(90)        振动分析(vibration analysis)-以机械设备振动特性分析为主的一种分析方法。
(91)        噪声分析(noise analysis)-以噪声特性分析为主的一种分析方法。
(92)        油样分析(oil sample analysis)-以油样中成分的理化特性为依据的分析方法。
(93)        铁谱分析(ferrography analysis)-以油样中含铁成分为主的进行记录、记状与磁场分布的分析方法。
(94)        红外分析(infrared analysis)-利用红外技术研究物体温度变化的分析方法。
(95)        超声波分析(supersonic wave analysis)-利用超声传递和反射原理,研究物体内部物质分布情况的分析方法。
(96)        图象分析(image analysis)-利用物体图象形态进行宏观或微观比较的分析方法。
(97)        全息分析(holospectrum analysis)-不仅利用一般谱分析方法,同时考虑频率相位变化,以频率为横坐标(或阶次为横坐标),以利萨尔图(x(t)与其y(t)分量综合)为纵向图坐标,组成两维全息谱的分析方法。
(98)        频谱分析仪(spectrum analyzer)-具有各种信号处理与谱分析功能技术的分析显示仪器。
(99)        信号处理机(signal processor)-具有各种信号处理功能与谱分析技术的仪器。
(100)        监视仪(监测仪)(monitor)-对被监测对象的运行状态进行监视性测量,以达到了解其工况的正常与不正常的仪器。
(101)        故障诊断系统(fault diagnosis system)-对被诊断对象进行各种方式的运行数据采集、传递、分析,以说明其工况的正常与否,并诊断其故障的类别、性质、程度与故障部位。带有:传感器-数据采集器(或分析仪)-计算机等具有专用功能的系统。
(102)        数据采集系统(data trap system)-对被采集对象进行各种运行数据的采集、传递、处理、分析、显示和为后续设备作必要预处理的带有专用功能的电子系统。
(103)        油样光谱分析仪(spectroscope analyzer of oil sample)-用各种元素(如各种金属元素)原子吸收光谱波长的不同的原理,对油样中所含成分及数量,进行鉴别与计数的分析仪器。
(104)        铁谱分析仪(ferrography anslyser)-利用铁谱分析原理的分析仪器。分有:直读式铁谱仪、分析式铁谱仪,或在线式铁谱仪、旋转式铁谱仪等种。
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-5-11 09:26 编辑 ]
发表于 2006-11-17 08:18 | 显示全部楼层
不错,可以好好系统学习巩固一下了!
发表于 2006-11-17 09:27 | 显示全部楼层
铁谱分析第一次听说,不错,长知识
发表于 2006-11-17 13:43 | 显示全部楼层
学习了,对初学的来说,够我看几天的了.
发表于 2007-3-24 09:25 | 显示全部楼层
原帖由 malong 于 2006-11-16 21:42 发表
基本术语
(1)        状态监测(condition monitoring)-对机械设备的国内工作状态(静的和动的)进行监视和测量(实时的或非实时的),以了解其正常与不正常。
(2)        故障诊断(fault diagnosis)又称为技术诊断(technic ...
请问搂主:
(1)、状态监测(condition monitoring)-对机械设备的国内工作状态(静的和动的)进行监视和测量(实时的或非实时的),以了解其正常与不正常。
——其中的“国内”是什么意思?
发表于 2007-5-11 09:28 | 显示全部楼层
回复 #15 ankang 的帖子
已经改正了啊,把国内取掉了,应该就通顺了
发表于 2007-5-31 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 tjdht 于 2006-11-17 09:27 发表
铁谱分析第一次听说,不错,长知识
铁谱分析属于油液分析的一种。所谓铁谱分析就是利用铁谱仪从从润滑油样(脂)式样中,分离和检测出磨屑和碎屑,从而分析和判断机器运动幅表面的磨损类型,磨损程度和磨损部位的技术。铁谱仪是铁谱分析的关键设备,根据其工作方式的不同,可以分为直读式铁谱仪,分析式铁谱仪和旋转式铁谱仪。
发表于 2007-6-6 22:33 | 显示全部楼层
要多一些技术术语的解释就好了。比如什么是歪度,歪度的数学表达式等。
发表于 2008-1-13 10:37 | 显示全部楼层
真的太棒了!
值得珍藏啊!珍藏不管用,学会了能用于实际工作中才是关键哈!
发表于 2010-9-27 19:43 | 显示全部楼层
真的来到了一个海洋,能吸取更多啊,希望有更多整理好东西,对我们大有帮助
发表于 2010-9-28 14:53 | 显示全部楼层
好的帖子!学习
发表于 2010-10-19 22:50 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2010-12-2 17:44 | 显示全部楼层
学习了,工作中可以用到
发表于 2010-12-2 18:38 | 显示全部楼层
很不错啊
发表于 2011-1-22 20:57 | 显示全部楼层
应该再加上故障预测的定义!
GMT+8, 2025-7-2 14:42 , Processed in 0.075562 second(s), 19 queries , Gzip On.
