查看: 7205|回复: 16
[编程技巧] 求助:利用三角级数和模拟人工地震波(MATLAB)
发表于 2006-9-19 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算考虑二维相干性(Hao相干模型),采用杜修力-陈厚群功率谱模型,用三角级数和的方法生成空间多点的地震时程曲线,用MATLAB编,不熟练,程序中有错误,哪位高手帮忙看看,另外有类似程序能否学习一下。学位论文急用,谢谢!
M文件和相关理论依据见附件。
xiug.m
3.45 KB, 下载次数: 9
M文件
发表于 2006-9-19 16:02 | 显示全部楼层
用MATLAB编,不熟练,程序中有错误
呵呵,好多循环呀
是什么错误,是不能运行出来呢,还是算法有问题
前者的话,你看提示修改吧
[ 本帖最后由 jimin 于 2006-9-19 16:03 编辑 ]
发表于 2006-9-20 00:38 | 显示全部楼层
  1. ll=chol(gama);
这一句有问题
用chol这个命令,其中gama必须是方阵
显然在你的循环过程中,大部分都不满足这个要求
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:07 | 显示全部楼层
将其放在第二层循环的外部就可以,这句话已经调通,程序好像可以通了,还在看结果如何:@L:@L
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-12-30 18:34 编辑 ]
发表于 2009-12-30 14:33 | 显示全部楼层
为什么看不了啊
发表于 2009-12-30 15:18 | 显示全部楼层
回复 6楼 wuhongju 的帖子
可能时间太久了,附件不好用了。
发表于 2010-1-5 17:26 | 显示全部楼层
麻烦楼主吧附件重新传一下!
发表于 2010-4-3 21:03 | 显示全部楼层
附件重新传
烦劳楼主将附件重新传一下 下不了但是很有用啊!
发表于 2011-4-24 12:57 | 显示全部楼层
请问 楼主 你的问题解决了没有?
发表于 2011-4-24 13:14 | 显示全部楼层
回复 1 # double_li 的帖子
你好,这个程序不能下载啊,我正在做论文,也遇到这个问题,不知大侠能否给我发份程序,非常感激啊,pansidong311@163.com
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:20 | 显示全部楼层
这个帖子好久以前的,没想到还有人回
那个程序最后改好了,多交流。
%%%%%%%%%%%%%三角级数法模拟人造地震波程序%%%%%%%%%%%%%%%%
% 本程序利用杜修力-陈厚群功率谱,考虑空间二维相干的Hao相干函数模型的沿桥纵向地震波
% 变量说明:
% s0: 谱强度因子
% dt: 地震波采样时间间隔
% kao: 地震波总时间长度
% Ts: 平稳地震动的持续时间
% t1,t2,C: 控制主震段首末时间和衰减快慢的参数
% keceg,omigag: 地表覆盖层的阻尼比和卓越频率
% d,omiga0:
与地震震级有关的参数
% omiga1: 截断频率
% gama: 相关系数
% beita1,beita2,alf1,alf2,a,b,c,d,e,g: Hao相干函数中参数
% ddl,ddt: 距震中点水平距和垂直震中距间距离
% vapp: 视波速
% ak、fan合成系数
clear
nn=1000;
频率采样点数
N=6;
支撑点数
Ts=9.0;
平稳地震动的持续时间
amax=1.084;
最大加速度
s0=0.002797665;
谱强度
omigag=13.16;
场地卓越频率
keceg=0.97;
场地阻尼比
dd=0.01137;
自功率谱中参数D
omiga0=1.83;
自功率谱中参数
omiga1=25*pi;
截断频率
beita1=0.000225;
相干函数中系数
beita2=0.00051;
相干函数中系数
a=0.01066;
b=0.0000265;
c=-0.0001;
d=0.006655;
e=0.000059;
g=-0.00112;
相干函数中系数
ddl=[0 77.8 77.8 265.8 265.8 343.6
-77.8 0 0 188 188 265.8
-265.8 -188 -188 0 0 77.8
-343.6 -265.8 -265.8 -77.8 -77.8 0];
顺桥向位置
ddt=[0 17.8 -17.8 17.8 -17.8 0
-17.8 0 -35.6 0 -35.6 -17.8
17.8 35.6 0 35.6 0 17.8
0 17.8 -17.8 17.8 -17.8 0];
横桥向位置
gama=[1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1];
ss=zeros(nn,1);
xxg=zeros(N,nn);
xg=zeros(N,N,nn);
ggg=zeros(N,N,nn);
dt=0.02;
cc=0.5;
控制主震段首末时间和衰减快慢的参数
Domiga=25*pi/nn;
频率变化值
for ii=1:nn
%计算功率谱
omiga(ii)=Domiga*(ii);
Gomiga1(ii)=4*(keceg*omiga(ii)/omigag)^2;
Gomiga2(ii)=(1-(omiga(ii)/omigag)^2)^2;
Gomiga3(ii)=(1+Gomiga1(ii))/(Gomiga2(ii)+Gomiga1(ii));
Gomiga4(ii)=s0/(1+(dd*omiga(ii))^2);
Gomiga5(ii)=omiga(ii)^4;
Gomiga6(ii)=(omiga0^2+omiga(ii)^2)^2;
Gomiga(ii)=Gomiga3(ii)*Gomiga4(ii)*Gomiga5(ii)/Gomiga6(ii);
qrand(ii)=rand(1)*2*pi;
ss(ii)=Gomiga(ii);
随频率变化的谱强度计算
vapp(ii)=3344+1095*log(omiga(ii)/2/pi);
%计算相干函数
for ii=1:nn
if omiga(ii)<=20*pi
alf1(ii)=2*pi*a/omiga(ii)+b*omiga(ii)/2/pi+c;
alf2(ii)=2*pi*d/omiga(ii)+e*omiga(ii)/2/pi+g;
else
alf1(ii)=2*pi*a/(20*pi)+b*(20*pi)/2/pi+c;
alf2(ii)=2*pi*d/(20*pi)+e*(20*pi)/2/pi+g;
for j=1:N
for k=1:N
gama1(j,k,ii)=exp(-(beita1*abs(ddl(j,k))+beita2*abs(ddt(j,k))));
gama2(j,k,ii)=exp(-(alf1(ii)*sqrt(abs(ddl(j,k)))+alf2(ii)*sqrt(abs(ddt(j,k))))*(omiga(ii)/2/pi)^2);
gama(j,k)=gama1(j,k,ii)*gama2(j,k,ii);
ll=chol(gama);
乔列斯基分解
for j=1:N
for k=j:N
ggg(j,k,ii)=ll(j,k);
for j=1:N
for k=j+1:N
ggg(k,j,ii)=ll(j,k);
%计算合成系数
for j=1:N
for k=1:N
%幅值
ak(j,k,ii)=ggg(j,k,ii)*sqrt(4*ss(ii)*Domiga);
for j=1:N
for k=1:N
for ii=1:nn
相位差
ff(j,k,ii)=omiga(ii)*ddl(j,k)/vapp(ii);
行波效应
hh(j,k,ii)=sqrt(ss(ii))*ggg(j,k,ii)*(exp(-1*ff(j,k,ii)*i));
相位角
fan(j,k,ii)=atan(imag(hh(j,k,ii))/real(hh(j,k,ii)));
%随机相位角
for ii=1:N
for j=1:nn
qrand(ii,j)=rand(1)*2*pi;
%平稳样本合成
for ii=1:N
for kk=1:nn
for k=1:N
for j=1:nn
xg(ii,k,kk)=xg(ii,k,kk)+ak(ii,k,j)*cos(omiga(j)*kk*dt+fan(ii,k,j)+qrand(k,j));
xxg(ii,kk)=xxg(ii,kk)+xg(ii,k,kk);
%调制函数计算
for ii=2:N
for j=1:nn
t1(1,j)=1.2;
t2(1,j)=10.2;
t1(ii,j)=t1(1,j)+0.00034*ddl(1,ii);
t2(ii,j)=t1(1,j)+9+0.002*ddl(1,ii)+t1(ii,j);
for ii=1:N
for j=1:nn
if j*dt<t1(ii,j)
fai(ii,j)=(j*dt/t1(ii,j))^2;
elseif (j*dt>=t1(ii,j)&j*dt<t2(ii,j))
fai(ii,j)=1;
else j*dt>=t2(ii,j)
fai(ii,j)=exp(-cc*(j*dt-t2(ii,j)));
%非平稳时程计算
for ii=1:N
for j=1:nn
xxg2(ii,j)=xxg(ii,j)*fai(ii,j);
x(j)=j*dt;
%采用比例法调整
for ii=1:N
xxg1(ii)=max(abs(xxg2(ii,:)));
amax1(ii)=amax/xxg1(ii);
for ii=1:N
for kk=1:nn
y(ii,kk)=xxg2(ii,kk)*amax1(ii);
yy=y';
subplot(2,3,1);plot(x,y(1,:))
subplot(2,3,2);plot(x,y(2,:))
subplot(2,3,3);plot(x,y(3,:))
subplot(2,3,4);plot(x,y(4,:))
subplot(2,3,5);plot(x,y(5,:))
subplot(2,3,6);plot(x,y(6,:))
发表于 2011-12-20 16:40 | 显示全部楼层
好东西啊,正需要呢,谢谢啊
发表于 2012-3-15 15:27 | 显示全部楼层
回复 12 # seismic123 的帖子
能把这个模拟地震波的程序给我传一个吗?多谢了 我邮箱:chenxiangxh@126.com
发表于 2012-3-15 15:29 | 显示全部楼层
回复 11 # double_li 的帖子
这个附件下不了啊,大侠能给我传个这个模拟地震波的程序吗?多谢了 我邮箱:chenxiangxh@126.com
发表于 2012-5-4 22:06 | 显示全部楼层
收下了,十分感谢啊
GMT+8, 2025-7-25 11:23 , Processed in 0.087075 second(s), 25 queries , Gzip On.
