返回列表 发新帖
楼主: 夏小羽
[案例分析] 同步电机二倍线频幅值很高 是否能确定是电机问题?
发表于 2019-4-1 10:37 | 显示全部楼层
夏小羽 发表于 2019-4-1 10:35
新电机,现在还是怀疑电机问题。就是找不到更好的测试方法。如果您需要电流数据,一般是什么格式的?UNV ...
直接绘制曲线,选中曲线,右键弹出对话框,Copy,Paste在Excel里,我会少了很多麻烦。
UNV文件我研究过,批处理读取还得编程,麻烦啊。顺便把加速度也Paste在一个表格里,我多方便啊。压缩以后,上传论坛就行。
电机安装没有问题吗?是否存在软脚
老设备,新电机会有这种问题  详情 回复 发表于 2019-4-8 15:14
发表于 2019-4-4 15:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:14 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2019-4-1 10:37
电机安装没有问题吗?是否存在软脚
老设备,新电机会有这种问题
发表于 2019-4-8 17:46 | 显示全部楼层
可以在配电上接个带电能质量分析的仪表。看看电流的频谱数据。看看有帮助么?
 楼主| 发表于 2019-4-8 18:35 | 显示全部楼层
电机安装没有问题吗?是否存在软脚
软脚的测试方法我刚从教科书上看到,需要挨个送螺栓再测试,现场不具备这个条件,就没进行,现场打百分表显示地脚振动位移量挺大的,最大能有0.05mm左右。
 楼主| 发表于 2019-4-8 18:42 | 显示全部楼层
UNV文件我研究 ...
LMS系统只能采集加速度信号,发给您加速度数据,麻烦您帮忙看一下。近来,厂家用手持振动仪器又做了测试,是振动速度信号,发现齿轮啮合频率有很高,2倍线频有小了,现在百思不得其解啊,请指教。
电机轴向振动信号加速度数据.xls
295.5 KB, 下载次数: 3
发表于 2019-4-13 19:55 | 显示全部楼层
夏小羽 发表于 2019-4-8 18:42
LMS系统只能采集加速度信号,发给您加速度数据,麻烦您帮忙看一下。近来,厂家用手持振动仪器又做了测试 ...
您好,只有加速度信号,您都处理完了,我没啥可处理的了。
如果是三相电机,有老工程师说三相不均匀的话,中性线上是有电流的。当然,很多三相都不是绝对平衡的,多少有点电流,就是看严重程度如何。
发表于 2019-4-26 10:00 | 显示全部楼层
变个转速测量,做个启停机测试。先排除机械和电气的问题。
GMT+8, 2025-7-5 12:35 , Processed in 0.078057 second(s), 25 queries , Gzip On.
