查看: 1954|回复: 0
[声学基础] 这些关于传声器的秘密,你都知道吗?
发表于 2019-1-25 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理原
测量传声器以一种极简单的物理原理为基础:电容。传声器的电容与背板(硬板)和隔膜(拉紧的薄金属箔)之间的距离成反比。感受到声压时,隔膜发生变形,向靠近或远离背板的方向移动,改变系统电容。
电容的变化将转化为电压的变化。大多数测量传声器均以这一原理为基础。
尺寸
测量传声器按大小分为1-、½-、¼- 和1/8英寸四种。隔膜越大,刚度越小,也越容易检测小幅声压变化,但另一方面,检测波长等于或大于隔膜,因此隔膜的尺寸会限制检测频率。大隔膜产生的噪声小,但小隔膜的检测频率大。小传声器在高频时的无指向特性较好。
你知道吗
隔膜位移5纳米意味着什么?
对于典型的½英寸传声器,受到1帕斯卡的压力时,隔膜位移仅5纳米。在相同压力下,与地球等直径的隔膜仅移动5米。
你知道吗
20kHz声波有多长?
频率为20kHz(音频上限)的声波的波长为1.7cm,接近食指的宽度。
你知道吗
误差是这样产生的
频率为20kHz时,在压力场环境中使用自由场传声器会产生接近9dB的误差。
你知道吗
从头发丝到三个埃菲尔铁塔
实验室标准传声器4180和4160是非常稳定的,世界上绝对声学测量都是以他们的灵敏度作为比对,且没有声源能够在宽频带产生足够低的不确定度的声压。
Brüel & Kjær的4191型 ½英寸自由场传感器的动态范围为20dBA-162dB(即142dB)。如果转换为测量距离,这一范围对应于从一缕头发丝到三个埃菲尔铁塔堆叠后的高度。
你知道吗
稳定性有多高?
自1984年起,我们一直认真监测实验室标准传声器4160型与4180型的灵敏度,其稳定性保持在±0.02dB范围内(意味着变化小于0.2%)。这些传声器广泛应用于全球各种校准系统。
确保稳定性
Brüel & Kjær的测量传感器拥有极高的稳定性,不受时间、温度、湿度与环境压力的影响。为实现最佳稳定性,我们精心选择高质材料;实施受控高温处理,模拟老化;释放传声器内部的张力;在生产过程中的每一步都对传声器进行测试。
制造过程中,我们将传声器放在“10级”洁净室内持续清洁,这表示每立方英尺内不足10个颗粒,且颗粒大小不超过0.5 μm。
作为对比,普通房间大约为“1,000,000级”。考虑到背板与隔膜间的距离大约为20 μm,如果腔内存在大于该尺寸的颗粒,将导致稳定性问题-尤其是发生冷凝或温度变化时。
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?
微信
都说索尼大法好,究竟好在哪?
声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?
上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式
纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率
专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣
邮箱:info@bksv.com.cn
官网:www.bksv.cn
GMT+8, 2025-7-3 13:06 , Processed in 0.085671 second(s), 22 queries , Gzip On.
