查看: 2232|回复: 7
[健康监测] 透过现象看本质,振动如何预测故障?
发表于 2017-10-13 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一群牛人把这些诊断术应用到了设备无损监测上。不仅能诊断还能预判,今天我们看看设备预防性维护的振动状态监测是怎么给设备体检的。
  一、何为振动状态监测?
  通过对机器或结构在工作状态振动的下状态监测,对机器或结构可进行:
      故障诊断
      环境控制
      等级评定
       测量机器或结构的受迫振动获得被测对象的动态性能:固有频率、阻尼、响应、模态等信息,找出薄弱环节,通过改进设计提高其抗振能力,或通过隔振处理改善机械的工作环境和性能。
  对旋转设备而言,绝大多数故障都是与机械运动或振动相密切联系的,振动检测具有直接、实时和故障类型覆盖范围广的特点。
  因此,振动检测是针对旋转设备的各种预测性维修技术中的核心部分,其它预测性维修技术:如红外热像、油液分析、电气诊断等则是振动检测技术的有效补充。
  二、电厂辅机振动状态监测系统解决方案
  火电厂的辅机设备一般包括锅炉、磨煤机、一次风机、通风机、顺风机、开闭式水泵、电动给水泵、凝结水泵、循环水泵以及相关电机等等。
  1. 磨煤机振动状态监测点分布和技术要求
  磨煤机振动监测点分布一般是监测电机轴承端的X和Y方向和减速齿轮箱底板座X和Y方向。磨煤机电机的振动监测采用普通振动速度传感器外接二次仪表即可,监测信号输出用位移和速度有效值均可;由于减速齿轮箱频率很低,所以底板座振动监测要选用超低频振动传感器连接二次仪表,信号输出振动位移即可反映振动状态。
  2. 风机振动状态监测点分布和技术要求
  风机这块振动监测,一般分布在电机的前轴X和Y方向和后轴的X和Y方向以及风机轴承箱的X和Y方向。通常选型普通振动速度传感器,用振动速度有效值即可反映振动状态,但是风机轴承箱内部温度在设计时要求较高,所以要选用耐高温材料的振动速度传感器,信号电缆也要求耐高温,然后连接到二次仪表即可。
  3. 水泵的振动状态监测点分布和技术要求
  开闭式水泵的振动监测点一般分布在电机的前轴X和Y方向和后轴的X和Y方向,水泵的前轴X和Y方向和后轴的X和Y方向。选用普通振动速度传感器连接到二次仪表,用速度有效值表示即可。
  凝结水泵结构一般是立式安装,电机一般立柱在凝结水泵上,所以关于凝结水泵的振动点只有取一端的轴承X和Y方向监测,立式电机的振动监测依然分布在电机的前轴X和Y方向和后轴的X和Y方向,此处的电机振动监测信号可以采用振动速度有效值表示,通常人们习惯在此处的振动监测信号是用振动位移表示,即振幅来反映振动状态。两种表示均可。
  电动给水泵 电动前置泵以及相关电机的振动监测和开闭式振动监测点分布是一样的,均是前轴X和Y方向及后轴的X和Y方向。但是,电动给水泵一般还要增加一个反转监测报警,所以在电动给水泵的轴外端要设置一个反转报警监测点,这个反转报警点一般采用两只转速传感器或者两只电涡流传感器连接到反转速保护仪即可监测。
  来源:河南太能电气股份有限公司(ID:tndq831536)
发表于 2017-10-19 13:20 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-10-19 13:47 | 显示全部楼层
没看到关于故障预测的内容啊。
发表于 2017-10-20 16:29 | 显示全部楼层
哇,真的是开眼界,很好的想法!
发表于 2017-10-20 16:43 | 显示全部楼层
内容有点水啊。
发表于 2017-11-7 08:32 | 显示全部楼层
说好的健康管理和故障预测呢?
发表于 2017-11-7 14:17 | 显示全部楼层
楼上几位可有好的案例  分享一下啊
GMT+8, 2025-7-5 12:49 , Processed in 0.061338 second(s), 26 queries , Gzip On.
