查看: 3331|回复: 23
[案例分析] 一台排粉机振动大问题
发表于 2017-1-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台排粉机更换新电机后,振动一直偏大,一直没有处理好,在此请教各位专家给一点意见
一台排粉机的振动.docx
456.35 KB, 下载次数: 77
发表于 2017-1-21 08:34 | 显示全部楼层
应该存在对中不好的问题  但是又不是主要因素
发表于 2017-1-21 08:35 | 显示全部楼层
建议图文直接发上来  这样看着不方便
发表于 2017-1-22 09:06 | 显示全部楼层
建议排除电机与排粉机之间的对中精度是否存在问题?
 楼主| 发表于 2017-1-22 09:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-1-22 14:09 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2017-2-4 16:07 | 显示全部楼层
建议将排粉机结构及测点布置画张简图贴出来,并标明电机是轴承还是轴瓦的,从给的数据只能判断电机是工频振动大,引起工频振动大的原因有:轴弯曲,轴承不同心,转子平衡等,应一步步排除。
发表于 2017-2-6 08:43 | 显示全部楼层
平衡不好使肯定的了  不知道 处理了没有
 楼主| 发表于 2017-2-10 11:53 | 显示全部楼层
xu-guo-c 发表于 2017-2-4 16:07
建议将排粉机结构及测点布置画张简图贴出来,并标明电机是轴承还是轴瓦的,从给的数据只能判断电机是工频振 ...
电机自由端是深沟球轴承,驱动端是滚柱轴承
测点布置图
测点布置图
发表于 2017-2-10 17:10 | 显示全部楼层
方便问一下振动是轴向大还是径向大吗?
发表于 2017-2-13 08:40 | 显示全部楼层
轴承有磨损 润滑不好
发表于 2017-2-14 16:38 | 显示全部楼层
电机地脚垫的有问题吧?
发表于 2017-2-15 08:30 | 显示全部楼层
陌影 发表于 2017-2-13 08:40
轴承有磨损 润滑不好
同意你的观点  可以检查一下润滑 没准加点润滑油就好了
发表于 2017-2-23 08:22 | 显示全部楼层
要检查一下电机的磁力中心问题,因为你的是电机更换后的故障,主要还是要检查与电机相关的部件
发表于 2017-2-23 08:29 | 显示全部楼层
我厂近期有台给水泵,因为电机的磁力中心轴向间隙更换电机时未调整好,造成水泵的轴向、水平振动较大
GMT+8, 2025-7-3 13:10 , Processed in 0.076659 second(s), 26 queries , Gzip On.
