查看: 3895|回复: 26
[Virtual.Lab] 怎么把自己电脑的计算的CGNS成功导入其它电脑上的LMS中,
发表于 2016-12-15 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把自己电脑的计算的CGNS成功导入其它电脑上的LMS中,需要怎么设置fluent?
发表于 2016-12-15 23:11 | 显示全部楼层
复制过去,import就行了。 fluent求解的时候设置输出cgns即可。
发表于 2016-12-16 08:29 | 显示全部楼层
顶楼上!!
 楼主| 发表于 2016-12-16 16:50 | 显示全部楼层
这样的话在把CGNS导入LMS中会出现这个问题:CGNS library error
Cgio_get_label:ADF 53:The ADF file of a linked-node is not accessable.
Cannot open the file:
只有在自己电脑上计算的CGNS导入自己电脑上不会出现这个问题
导入别的电脑出的错 是不是版本不对  详情 回复 发表于 2016-12-19 08:34
发表于 2016-12-19 08:34 | 显示全部楼层
Cgio_get_label:ADF 53:The ADF file of ...
导入别的电脑出的错  是不是版本不对
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:12 | 显示全部楼层
野菊 发表于 2016-12-19 08:34
导入别的电脑出的错  是不是版本不对
我自己fluent计算就能导进去,为什么其它电脑计算的就导不进去,都是一样的软件,为什么啊,实在是无语了
发表于 2016-12-24 14:13 | 显示全部楼层
1,检查下软件版本。
2,检查下复制的时候,除了结果的cgns文件之外,还有一个mesh的cgns文件。
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:32 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-12-24 14:13
1,检查下软件版本。
复制没问题,我用的是fluent15.0和LMS13.3,请问这样匹配合适吗,谢谢了,
 楼主| 发表于 2016-12-25 15:35 | 显示全部楼层
导入别的电脑出的错  是不是版本不对
要用什么版本的fluent好呢?
你不是导入别的电脑吗 别的电脑跟你的版本一样吗  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:47
发表于 2016-12-25 20:17 | 显示全部楼层
pjself 发表于 2016-12-25 15:35
要用什么版本的fluent好呢?
fluent15.0 并行计算的吧?
发表于 2016-12-26 08:47 | 显示全部楼层
要用什么版本的fluent好呢?
发表于 2016-12-26 09:56 | 显示全部楼层
请问楼主,我的是fluent15导入virtuallab11,开始就异常,怎么回事啊?
我也遇到了一样的问题  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:32
 楼主| 发表于 2016-12-26 15:57 | 显示全部楼层
一样的
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:29 | 显示全部楼层
大家都能将CGNS成功导入其它电脑吗?
发表于 2016-12-27 09:32 | 显示全部楼层
我也遇到了一样的问题
GMT+8, 2025-7-4 10:59 , Processed in 0.097153 second(s), 22 queries , Gzip On.
