返回列表 发新帖
楼主: 丢弃的麦穗
[理论方法] 滚动轴承变转速下状态监测
发表于 2016-12-15 08:54 | 显示全部楼层
继续关注。。。。
发表于 2016-12-18 14:57 | 显示全部楼层
有原始的光电脉冲信号吗?如果有,每转是多少个脉冲的?频谱分析是很难有效的,至少需要重新采样后变成等角度采样信号后,再做包络分析。
发表于 2016-12-19 08:23 | 显示全部楼层
有结果了吗
发表于 2016-12-20 15:09 | 显示全部楼层
楼主,建议这种运用阶次分析技术。
发表于 2016-12-21 11:08 | 显示全部楼层
阶次分析会好一点
发表于 2016-12-21 17:30 | 显示全部楼层
EEMD和阶次分析都可以解决 变速及非线性问题。如果有键相信号,建议用阶次分析,更简单一些,EEMD需要调很多参数。对于转频淹没轴承故障频率问题:轴承故障分好几个阶段,早期故障一般会在高频段出现调制共振现象,做一些局部解调就可以实现分析。加速度谱图中出现故障频率时,故障较为严重,像这种接近的频率,倍频差距会将误差拉大,看倍频成分,会不会好些,
说的好 !!!  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:32
发表于 2016-12-22 08:32 | 显示全部楼层
dingdingysu 发表于 2016-12-21 17:30
EEMD和阶次分析都可以解决 变速及非线性问题。如果有键相信号,建议用阶次分析,更简单一些,EEMD需要调很 ...
说的好 !!!
GMT+8, 2025-7-3 20:07 , Processed in 0.055725 second(s), 19 queries , Gzip On.
