返回列表 发新帖
楼主: z342553752
[案例分析] 为什么振动会在某一扭矩下出现峰值
发表于 2017-1-3 21:25 | 显示全部楼层
扭振和横向振动都是一种共振现象
能详细解释一下吗  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:23
发表于 2017-1-4 08:23 | 显示全部楼层
新宿一次狼 发表于 2017-1-3 21:25
扭振和横向振动都是一种共振现象
能详细解释一下吗
发表于 2017-1-4 12:56 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2017-1-4 08:23
能详细解释一下吗
旋转机械有多少个自由度,就会有多少个振型.每个振型对应一个临界转速,当机械的转动速度和临界转速相等时,就会产生共振现象
发表于 2017-1-4 12:59 | 显示全部楼层
能详细解释一下吗
因为整个轴系很长,会有很多振型,相应很多个临界转速,但是另外考虑到旋转机械一般是定速的,速度就必须避开临界转速。临界转速也就是所说的转速禁区。在转速禁区会出现共振
感谢讲解,这些我知道,那横向振动呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:51
发表于 2017-1-5 08:51 | 显示全部楼层
新宿一次狼 发表于 2017-1-4 12:59
因为整个轴系很长,会有很多振型,相应很多个临界转速,但是另外考虑到旋转机械一般是定速的,速度就必须 ...
感谢讲解,这些我知道,那横向振动呢
发表于 2017-1-5 11:24 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2017-1-5 08:51
感谢讲解,这些我知道,那横向振动呢
横向振动不准确,轴系振动是测三个方向,两个径向振动方向,一个轴向振动方向
横向振动指的就是轴向振动 纵向振动指的是径向振动 对不对  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:58
发表于 2017-1-6 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 09:05 | 显示全部楼层
转速不变的情况下,随扭矩增大,轴系受到的预负荷也会随之增大,相当于给转子施加一个约束,可导致轴系动刚性增加,其固有频率可能会随之变化。不妨沿这个思路考虑和进行下实验。仅供参考!
为啥刚性会增强  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:37
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:40 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢了
发表于 2017-1-9 09:37 | 显示全部楼层
tjxz888 发表于 2017-1-6 09:05
转速不变的情况下,随扭矩增大,轴系受到的预负荷也会随之增大,相当于给转子施加一个约束,可导致轴系动刚 ...
为啥刚性会增强
发表于 2017-2-23 08:52 | 显示全部楼层
部件的共振现象,可能是某个部件刚度发生变化,造成的共振现象,
发表于 2017-2-24 09:15 | 显示全部楼层
有没有可能是部件磨损导致的
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:28 | 显示全部楼层
部件刚度变化?想问一下,只是输入扭矩发生了改变,刚度怎么会发生变化呢?
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:30 | 显示全部楼层
minoz 发表于 2017-2-24 09:15
有没有可能是部件磨损导致的
应该与这个没关系,短时间内改变扭矩,也会出现这种情况
发表于 2017-3-6 12:10 | 显示全部楼层
因为负荷增加,造成动荷载增加,依据作用力和反作用力,轴承座的受力也增大,所以刚度降低,转子激振力共振频率降低,可能造成共振现象
GMT+8, 2025-11-3 00:08 , Processed in 0.088835 second(s), 16 queries , Gzip On.
