查看: 3724|回复: 29
[案例分析] 为什么振动会在某一扭矩下出现峰值
发表于 2016-11-28 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱的动力输入端,测试到振动随着扭矩的增大而增大,当达到某一值时振动达到最大,随后则出现随着扭矩的增大而变小的现象,发生这种现象的可能原因是什么,希望得到前辈的指导。
发表于 2016-11-28 16:42 | 显示全部楼层
这个变化的振动是什么频率?设备具体点的描述几乎没有,不知道从何入手。你可以先瞧瞧扭矩变化的过程,轴受力方向有无大的变化。
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:24 | 显示全部楼层
频率是转频,其他未知
发表于 2016-11-29 08:28 | 显示全部楼层
有共振的可能吗
发表于 2016-11-29 21:41 | 显示全部楼层
扭振
具体说一下呗 老师  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:24
发表于 2016-11-30 08:24 | 显示全部楼层
具体说一下呗  老师
发表于 2016-12-10 22:41 | 显示全部楼层
转子旋转运动可能会引起扭振和横向振动。
需要考虑设备的临界转速,运行时避开这个频率。
运行过程中,转速不变。我在想,有没有存在这样一种可能,就是转子在扭矩下产生变形,使得其固有频率发生了改变,刚好在扭矩增大到一定程度时的固有频率与转频接近了,使得振动增大。  详情 回复 发表于 2016-12-10 23:51
 楼主| 发表于 2016-12-10 23:51 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2016-12-10 22:41
转子旋转运动可能会引起扭振和横向振动。
发表于 2016-12-12 08:38 | 显示全部楼层
这不是共振吗?
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:12 | 显示全部楼层
Pseudo-lover 发表于 2016-12-12 08:38
这不是共振吗?
运转中,转速无变化
发表于 2016-12-14 08:33 | 显示全部楼层
是不是装配间隙的问题
发表于 2016-12-14 15:56 | 显示全部楼层
z342553752 发表于 2016-12-10 23:51
运行过程中,转速不变。我在想,有没有存在这样一种可能,就是转子在扭矩下产生变形,使得其固有频率发生 ...
一般情况,转速不变,扰力的频率也不会变。同样,对于线性系统固有频率不随扰力变化而变化。
如果,扰力的增加影响了固有频率,有两种情况:1、设备出现故障,需要检查;2、系统有非线性因素,如油膜非平稳震荡之类。
发表于 2016-12-15 08:45 | 显示全部楼层
扭振??????
发表于 2016-12-30 16:14 | 显示全部楼层
共振
发表于 2016-12-31 09:22 | 显示全部楼层
扭振很难在径向测量到,
扭振是由于扭矩周期性变化引起的,
GMT+8, 2025-11-3 00:06 , Processed in 0.104324 second(s), 18 queries , Gzip On.
