查看: 4405|回复: 23
[综合讨论] 请各位专家帮助分析双级动叶可调轴流风机振动故障
发表于 2016-11-3 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我公司双级动叶可调轴流风机,输送介质为常温空气,转速为1500r/min,风机转子轴承箱位于整个风机最中心位置,内设X、Y方向振动测点共四个,最近有三个振动显示超标,达到8mm/s左右,垂直方向大于水平方向。用便携式频谱分析仪在风机外部壳体支撑位置测量轴向频谱异常(见附图),主要出现转速的谐频,其中7X频率幅值较高,想不来什么原因,望指教!
风机三向频谱
风机三向频谱
风机三向波形图
风机三向波形图
风机三向波形图放大
风机三向波形图放大
发表于 2016-11-4 08:23 | 显示全部楼层
会不会是松动导致的
我也感觉像松动,但是解体未找到松动的地方。唯一就剩轴承箱没有解体。  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:23
发表于 2016-11-4 17:44 | 显示全部楼层
看你的图,离8mm/s还差的远啊?至于外部壳体的7X频最大,你可以做个瀑布图看看7X是不是一直最大。
7X幅值是逐步大起来的,原来7X幅值低于6X幅值,后来7X幅值逐步增大,一直怀疑转子松动,开风机盖未发现松动的地方,怀疑轴承箱内部有松动。  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:26
发表于 2016-11-5 19:28 | 显示全部楼层
电机侧测量了吗
电机振动很小,频谱正常。  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:30
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:23 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2016-11-4 08:23
会不会是松动导致的
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:30 | 显示全部楼层
电机振动很小,频谱正常。
发表于 2016-11-7 08:49 | 显示全部楼层
叶片有磨碎  质量变化
发表于 2016-11-11 10:10 | 显示全部楼层
轴承磨损
发表于 2016-11-15 08:47 | 显示全部楼层
咋样  有结果了吗  记得反馈
发表于 2016-11-16 08:57 | 显示全部楼层
有结果了吗
发表于 2016-11-16 09:43 | 显示全部楼层
轴承形式以及叶轮叶片个数
你是从什么角度考虑的???  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:14
发表于 2016-11-17 13:14 | 显示全部楼层
pqwang1 发表于 2016-11-16 09:43
轴承形式以及叶轮叶片个数
你是从什么角度考虑的???
发表于 2016-11-18 11:54 | 显示全部楼层
轴承箱松动信号
咋判断的  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:51
发表于 2016-11-21 08:51 | 显示全部楼层
咋判断的
GMT+8, 2025-7-4 08:23 , Processed in 0.104660 second(s), 25 queries , Gzip On.
