查看: 2420|回复: 12
[案例分析] 工厂电机轴承损坏
发表于 2016-10-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
之前分享了一个我们工厂的电机轴承损坏的案例。如链接http://forum.vibunion.com/thread-147748-1-1.html
最近,同样的两台给料泵(其它介质),一备一用。因为其中一台长时间没有运转,导致轴承失效。这次主要说明的是这个轴承损坏和上次的略微有不同,除了轴承底部黑色的类似长方形的磨损印记(外圈)以外,在轴承的外圈,内圈上均发现有带状印记。该印记对应了每个滚动体的位置(11个滚动体,11条不同深浅的印记)。具体见附件吧,麻烦大家给点意见,若外圈黑色磨损印记是电机长时间不运转导致的,那么这些规律的带状印记都是什么原因呢? 电机负载侧轴承故障.doc (14.6 MB, 下载次数: 184)
赞成: 5.0
赞成: 5
应该是周围设备传来的振动导致的微动磨损。  发表于 2016-10-13 12:02
发表于 2016-10-13 11:13 | 显示全部楼层
带状印记是转子静止时,滚珠与 内外圈接触的地方,在南方潮湿环境下,轴承箱轴承没浸没油的地方,在湿气作用下,滚珠与内外圈接触部位产生电化学腐蚀。其实在有油的地方,底部含水的话也会产生。我们有台高速泵因为长期备用,齿轮全都生锈了,开起来振动大,打开一看,一层厚厚的铁锈。
若这样说, 是否也有可能是外部的水进到电机端盖 呢?谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-13 15:23
发表于 2016-10-13 11:33 | 显示全部楼层
看来设备还是要经常运转,要不放都放坏了。
发表于 2016-10-13 13:14 | 显示全部楼层
同意2楼观点
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:23 | 显示全部楼层
lovebird 发表于 2016-10-13 11:13
带状印记是转子静止时,滚珠与 内外圈接触的地方,在南方潮湿环境下,轴承箱轴承没浸没油的地方,在湿气作 ...
有这种可能啊  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:02
发表于 2016-10-13 15:41 | 显示全部楼层
微动腐蚀+周边设备振动带来的布氏压痕
专业 学习了  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:36
发表于 2016-10-14 08:36 | 显示全部楼层
迷你猫 发表于 2016-10-13 15:41
微动腐蚀+周边设备振动带来的布氏压痕
专业  学习了
发表于 2016-10-24 10:20 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2016-10-24 13:05 | 显示全部楼层
腐蚀和压痕
发表于 2016-10-25 09:02 | 显示全部楼层
有这种可能啊
发表于 2016-11-15 22:02 | 显示全部楼层
我们电主轴分配器轴承差长时间不用,故障相同。应该是进液体导致的
液体腐蚀还是咋的?  详情 回复 发表于 2016-11-16 08:29
发表于 2016-11-16 08:29 | 显示全部楼层
液体腐蚀还是咋的?
GMT+8, 2025-7-3 20:10 , Processed in 0.098565 second(s), 32 queries , Gzip On.
