查看: 3651|回复: 7
[案例分析] 空载发电机异响问题
发表于 2016-3-21 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问题是这样的:5MW风电发电机(鼠笼式),空载试验的时候发现,温度达到50度后轴承发出“唰唰”异响,温度低的时候没有异响,前轴承未听到异响。更换后轴承后异响还是存在,振动测试发现时域未见冲击,后轴承频谱存在后轴承外圈故障频率,包络谱也有外圈故障频率及谐波,但幅值不大,前轴承测点该频率成分更明显。
请问空载时出现异响,并存在故障频率是否正常?是否有办法消除异响?
后轴承频谱:高频稍隆起,比更换轴承前降低很多,存在外圈故障频率
前轴承频谱:存在后轴承的外圈故障频率,幅值比后轴承测量值高
发表于 2016-3-22 08:17 | 显示全部楼层
轴承外圈故障频率是否存在边带?
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:22 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2016-3-22 08:17
轴承外圈故障频率是否存在边带?
外圈故障频率附近没有边带,但是后轴承频谱中有大量等间隔频率带,间隔频率为外圈故障频率,见上图
发表于 2016-3-22 10:06 | 显示全部楼层
检查轴承室和轴承的参数,在马达轴承室和轴以及轴承内外圈上画上等分线,然后分别用内,外径千分尺量尺寸。怀疑可能是轴承安装好后游隙较小,马达温度上升后热涨,局部某个点区域的游隙此时过小导致滚珠经过时引发固有频率导致的。外圈故障频率本身作为边频依附在高频区某个频率周边。
可以在出现刷刷声后停转,看看刷刷声的频率是不是和外圈故障频率一致或是呈2倍关系。
发表于 2016-3-24 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
不一定是轴承故障吧。电刷声,风哨声有没有可能?
发表于 2016-3-27 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
轴承只有外圈松动时,跑套时才会有边带
发表于 2016-3-27 16:47 | 显示全部楼层
感觉是新运行设备润滑不良的可能性较大
发表于 2017-11-1 16:52 | 显示全部楼层
有可能是滚动体打滑激起的内圈固有频率
GMT+8, 2025-7-2 19:43 , Processed in 0.113533 second(s), 29 queries , Gzip On.
