查看: 6793|回复: 16
[案例分析] 风机电机轴承座轴向三倍频大是什么原因?案例完整
发表于 2015-12-12 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台轴流式送风机,电机两端轴承座是那种在电机端盖上焊接钢板作为平台支撑,以前一直运行正常。近一年来靠近联轴器侧的轴承座轴向振动越来越大,用频谱分析主要是三倍频增加较多,期间没有进行过任何检修或调整,有哪位大侠碰到过类似情况,望指导!
补充内容 (2015-12-13 15:46):
联轴器两侧风机侧轴承座振动正常,电机侧轴承轴向振动超标,频谱分析轴向一倍频0.34mm/s,二倍频1.29mm/s,三倍频3.73mm/s,四倍频0.73mm/s,还有六倍频1.03mm/s,七倍频0.88mm/s。
检修结果:目前振动故障也解决。该联轴器中心从新调整,齿式联轴器齿有磨损,目前振幅已降低,但由于未更换联轴器,故障特征还在。幅值已达标。
 楼主| 发表于 2015-12-12 19:35 | 显示全部楼层
电机转速为600转
发表于 2015-12-13 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查联轴器,应该是它的故障!
发表于 2015-12-13 10:51 | 显示全部楼层
风机是几叶片的?另外有没有边频?
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:36 | 显示全部楼层
是的,这个风机是双速600/750转,是进口电机,已运行近二十年。
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:38 | 显示全部楼层
xyg9154 发表于 2015-12-13 10:15
首先检查联轴器,应该是它的故障!
这个电机是齿式联轴器,现在是轴向三倍频比一、二倍频高两倍。联轴器风机侧振动正常。就是电机侧轴向振动严重。
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:45 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2015-12-13 10:51
风机是几叶片的?另外有没有边频?
发表于 2015-12-13 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
松动或者是联轴器损坏
发表于 2015-12-13 20:09 | 显示全部楼层
有可能出现轴向磨损造成的松动?
发表于 2015-12-16 11:52 | 显示全部楼层
上图看看吧,无图无真相。这样描述,想不出什么问题。
个人觉得电机侧轴向大,联轴器齿磨损或者联轴器螺栓松动可能性较大
然后检查下电机地脚有无松动,有停机还可以检查下对中是否有问题,联轴器间隙有无问题
发表于 2015-12-21 16:15 | 显示全部楼层
应该是对中问题,运行时间长电机侧基础松动导致的对中不良
发表于 2016-1-6 17:17 | 显示全部楼层
还有可能是转子条开焊,。。期待正确答案
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:17 | 显示全部楼层
谢谢大家!目前继续维持运行,等有停机机会进行检查。
 楼主| 发表于 2016-5-2 16:08 | 显示全部楼层
谢谢大家谏言,目前振动故障也解决。该联轴器中心从新调整,齿式联轴器齿有磨损,目前振幅已降低,但由于未更换联轴器,故障特征还在。幅值已达标。
赞成: 5.0
主要是对中的问题????  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:40
赞成: 5
有图,有跟进反馈信息,值得学习。  发表于 2016-5-6 22:08
发表于 2017-3-5 12:11 | 显示全部楼层
不错的案例,齿形联轴器磨损案例
GMT+8, 2025-7-3 08:01 , Processed in 0.104104 second(s), 31 queries , Gzip On.
